Agressor
Добавлено: Сб Окт 07, 2006 22:37 Заголовок сообщения: Один ресивер на два телевизора |
| Значит вопрос в следующем, есть телевизор, подключенный к ресиверу, вопрос как к этому ресиверу подключить ещё один телевизор, что смотреть программы на неё независимо от первого? Ресивер HUMAX VA-ACE |
Добавлено: Сб Окт 07, 2006 22:39 Заголовок сообщения: Re: Один ресивер на два телевизора |
| Agressor писал(а): | | Значит вопрос в следующем, есть телевизор, подключенный к ресиверу, вопрос как к этому ресиверу подключить ещё один телевизор, что смотреть программы на неё независимо от первого? Ресивер HUMAX VA-ACE |
То есть одновременно? Никак естественно.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Nik_2
Добавлено: Сб Окт 07, 2006 22:56 Заголовок сообщения: Re: Один ресивер на два телевизора |
| Igor Ivlev писал(а): |
То есть одновременно? Никак естественно.  |
На втором телевизоре можно смотреть только эфирные программы. |
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Сб Окт 07, 2006 23:40 Заголовок сообщения: |
независимо НИЗЗЯ, а тоже-самое пожалуй можна
для независимо надо ЕШШО один ресивер _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Окт 07, 2006 23:41 Заголовок сообщения: |
Или второй ресивер нужен или ресивер с 2-мя независимыми входами и соответственно тюнерами. _________________ DM 800 HD |
ПОНТЫ
Добавлено: Сб Окт 07, 2006 23:44 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Или второй ресивер нужен или ресивер с 2-мя независимыми входами и соответственно тюнерами. |
тогда двух телевизоров будет маловато... надо ещё один покупать ! _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Окт 07, 2006 23:49 Заголовок сообщения: |
Ну а что это дело хозяйское - был у одних клиентов у них в каждой комнате по телевизору и даже в туалете - так что это ничего тут особливого и нет...  _________________ DM 800 HD |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 5:22 Заголовок сообщения: |
согласен...у нас ставят в 2этажном доме например по 2 одинаковых тюнера на этаж...1н родителям, 2й детям...и независемые между собой...так проще... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 5:39 Заголовок сообщения: Re: Один ресивер на два телевизора |
| Agressor писал(а): | Значит вопрос в следующем, есть телевизор, подключенный к ресиверу, вопрос как к этому ресиверу подключить ещё один телевизор,
что смотреть программы на неё независимо от первого? Ресивер HUMAX VA-ACE | Ты умудряешься на одном радиоприёмнике 2 радиостанций одновременно слушать?  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
jacobs
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 9:03 Заголовок сообщения: |
В наше время, когда это недорого.У меня 5 TV + 3 SAT tun.+2 SS 2[2 PC]+12 LNB,правда в туалете нет .Нас на 3 чела хватает и друг другу немешаем, и гостья остается.  _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
scopus
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 157 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 9:46 Заголовок сообщения: |
| jacobs писал(а): | В наше время, когда это недорого.У меня 5 TV + 3 SAT tun.+2 SS 2[2 PC]+12 LNB,правда в туалете нет .Нас на 3 чела хватает и друг другу немешаем, и гостья остается.  |
Все правильно,а как сейчас иначе? У меня конечно скромнее, но в каждой комнате по ресиверу,на кухне только обычная антенна. |
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 17:11 Заголовок сообщения: |
| scopus писал(а): | | jacobs писал(а): | В наше время, когда это недорого.У меня 5 TV + 3 SAT tun.+2 SS 2[2 PC]+12 LNB,правда в туалете нет .Нас на 3 чела хватает и друг другу немешаем, и гостья остается.  |
Все правильно,а как сейчас иначе? У меня конечно скромнее, но в каждой комнате по ресиверу,на кухне только обычная антенна. | А у меня еще есть скалярии.  |
scopus
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 17:24 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | scopus писал(а): | | jacobs писал(а): | В наше время, когда это недорого.У меня 5 TV + 3 SAT tun.+2 SS 2[2 PC]+12 LNB,правда в туалете нет .Нас на 3 чела хватает и друг другу немешаем, и гостья остается.  |
Вот и сьешь их на завтрак  |
ПОНТЫ
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 17:54 Заголовок сообщения: |
Обычная это 2 метровая что-ли.. ?  _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 0:10 Заголовок сообщения: Re: Один ресивер на два телевизора |
Можно смотреть одновремено один канал и на двух и т.д.А если независимо то второй ресивер и ещё кое что. _________________ Sigitas
