Дайте совет.
Юрий K
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2004 17:15    Заголовок сообщения: Дайте совет. Ответить с цитатой
У меня тарелка 0,8м, тюнер HUMAX VA-ACE.
Принимаю в Минске 53гр-до 70%, 60гр-до 60%.
Возможно, ли установить мультифид на 53 и 60? Question
А если еще добавить 40гр? Question Question Дайте совет.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2004 18:17    Заголовок сообщения: Re: Дайте совет. Ответить с цитатой
53 и 60 да , а 40 не получится добавить т.к. он должен быть в центре и то на 80 см 40е это уже крититично.
Юрий K
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2004 6:37    Заголовок сообщения: Re: Дайте совет. Ответить с цитатой
А если еще добавить не 40гр, а, например, 49гр или другой вариант?
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2004 16:43    Заголовок сообщения: Re: Дайте совет. Ответить с цитатой
Ваш вопрос немножко не корректен. Согласитесь, сколько должно быть совпадений, чтобы нашёлся человек живущий рядом с вами, имеющий такую же антеннуи т.д., чтобы дал вам однозначный ответ - да можно, или нет нельзя. Однозначно можно ответить то, что чем ближе к фокусу расположены головы, тем больше вероятность захвата сигнала при прочих положительных моментах. Соответственно, чем дальше от фокуса разносятся головы в мультифиде, тем более ослабляется сигнал для этих голов, в сравнении, если каждую из них отдельно устанавливать в фокусе. Поэтому, теоретически 49* конечно будет ближе к фокусу, чем 40*, если в центре 53*. Но и при таком раскладе может ничего не получиться, так как и 80см может не хватить. Установив 49* в центре, для двух оставшихся также может не хватить сигнала и т.д. . В большинстве своём, оптимальный вариант находится экспериментальным путём. Но прежде, необходимо заглянуть в карты покрытия и убедиться хотя бы теоретически, потянет ли антенна на каждый спутник в отдельности и какой запас мощности есть в "излишке". Соответственно, чем больше этот "излишек", тем дальше в сторонуот фокуса допустима установка головы. Может я слишком накрутил тут, но думаю цель направления экспериментов дал. Удачи.
