Скорость потока MPEG-2
scopus
СообщениеДобавлено: Вс Окт 08, 2006 17:18    Заголовок сообщения: Скорость потока MPEG-2 Ответить с цитатой
Кто знает откуда можно подчеркнуть эту информацию:
а именно с какой скорость потока MPEG-2 идут те или иные каналы.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 08, 2006 17:25    Заголовок сообщения: Re: Скорость потока MPEG-2 Ответить с цитатой
Да с любого сайта со спутниковыми таблицами. Отсюда например: http://www.lyngsat.com/
СообщениеДобавлено: Вс Окт 08, 2006 18:15    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Малость непонятно. Имеете ввиду базовый стандарт CCIR-601 ? А так смторя что передаем и какие стандарты телевещания в сжатии участвуют в процессе межкадрового и внутрикадрового кодирования. МОЖЕТ об этом речь ?
ias
СообщениеДобавлено: Вс Окт 08, 2006 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы и мне знать, где заранее узнавать эту характеристику.
Когда проверял скорость потока, попадались от 1700кбпс до 2Х000кбпс. Первые хуже видеоСД, на последнем сжатия на глаз вроде не заметно.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 08, 2006 21:07    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Эти данные возможно принадлехат фирмам производителям. и не разглашаются. Мы только сможем анализировть http://www.gs.ru/info/si/tsdec.html#dse И снять необходимые данные. Возможно так.... Цитата: Стандарт MPEG-2 не регламентирует методы сжатия видеосигнала, а только определяет, как должен выглядеть битовый поток кодированного видеосигнала, поэтому конкретные алгоритмы являются коммерческой тайной фирм - производителей оборудования. Однако существуют общие принципы, и процесс сжатия цифрового видеосигнала может быть разбит на ряд последовательных операций: преобразование аналогового сигнала в цифровую форму, предварительная обработка, дискретное косинусное преобразование, квантование, кодирование.
_sk1987
СообщениеДобавлено: Вс Окт 08, 2006 21:17    Заголовок сообщения: Re: Скорость потока MPEG-2 Ответить с цитатой
Я лично делаю так: записываю секунд 10 видео и запускаю его в проигрывателе PowerDVD. В этом проигрывателе, включив опцию "Показать информацию" появляется табличка, где показывается скорость потока видео в режиме реального времени.
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кодере может задаваться как постоянный битрэйт, так и динамический. В последнем случае он ограничивется только сверху. Именно эти цифры чаще всего и выдают нам ресиверы. А реально он как правио ниже.
_sk1987
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправда! Нижняя граница также существует.
scopus
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 17:54    Заголовок сообщения: Re: Скорость потока MPEG-2 Ответить с цитатой
Вариант,унжно над этим подумать и попробовать.
ias
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и ПрогДВБ показывает в реальном времени (файл>свойства)
вопрос был где заранее узнать. Чего секретного в скорости потока? В сетевом ТВ всегда пишут открыто. Причем у некоторых с большей скоростью потока качество хуже...
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много зависит от исходного качества.
Вот ОпенХ800 может показывать 15000Kbs (т.е верхнюю границу), а изображение - Embarassed.
_sk1987
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где вы нашли канал с таким потоком? (если только это не HDTV).
ias
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 2:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях включал какой-то канал с ХБ на французском, шел фильм про дельфинов, сжатие вообще не заметно, поток БОЛЕЕ 20000кбпс, не HDTV.
На 15000 полно каналов, к сожалению не те что мне нужны. Sad
_sk1987
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого не может быть!
Назовите частоту хоть одного и я проверю.
На Хотберде большинство каналов имеют поток вообще около 2000кб/с.
Globus
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TSReader показывает и статистику загрузки на разных PID и в графиках также можно посмотреть разные варианты отображения загрузки транспондера потоками.
При статистическом мультиплексировании - очень занятное и познавательное зрелище!
ias
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению из тех что мне нужны - все.
Частоту сейчас не скажу, у меня не здесь тарель а на квартире (вижу её раз в 2 недели). Я не спец, но точно помню как кто-то писал с НТВ+ больше 30Гб в час. Тот канал с ХБ у меня шел со скоростью 3-4 Мбайт/сек. Сам видал. Считайте.
Только что специально копнул по сети, оказывается данные типа:
RenTV
Num. of picture read: 138267
Stream type: MPEG-2 MP@ML VBR
Resolution: 704*576
Aspect ratio: 4:3 Generic
Framerate: 25.00
Nom. bitrate: 15000000 Bit/Sec
бывают завышены, т.е. этот файл можно на ДВД без пережатия писать.
Хотя попались и такие высказывания:
У диги тв (по крайней мере того что со спутника) битрейт нынче как правило 27,5 Мбит/с (со старых каких спутников может еще и можно 2.5 - 4 Мбита/с найти).
Вообще я не знаток. Раз уж сюда Глобус заглянул, может он и объяснит.
_sk1987
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда увидите - обязательно сообщите частоты.
ias писал(а):
Я не спец, но точно помню как кто-то писал с НТВ+ больше 30Гб в час. Сам видал. Считайте.
Проверить НТВ+ у меня нет возможности Sad
RenTV
Resolution: 704*576
Framerate: 25.00
Если речь о РенТВ со спутника Экспресс АМ-2 или со StarGate, то поток у него всего лишь 3500 кб/с. Может они имели в виду, что 4 версии РенТВ идут с общим потоком 15 Мб/с (3500х4=~15000 Exclamation )
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот есть такая инфа
http://www.videoton.ru/Articles/mpeg/mpeg.html
Там среди прочего упоминается Макс. скор. потока для MP@ML в формате 4:2:0. Того что мы как раз и принимаем.
ias
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардон, описка, не в час а 1 фильм. Причем днем объем был меньше чем ночью (писал два раза, время совпадает до секунды), говорят из-за большей нагрузки на линии днем снижали битрейт.
Наверно он зависит ещё от того, сколько каналов на 1 транспондер напихать. Тогда бесплатные от платных должны отличаться.
Sater
Посмотрел табличку, до 20 в 4:2:0 и до 50 в 4:2:2 при 720х576.
Что тут сказать, я спецам верю. Попробую посмотреть по объему записанного файла, может я охмурИлся. При случае попробую сам проверить и на НТВ+.
ias
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, только что случайно нашел у себя в папке записанный файл, 75Мб 17сек., не помню откуда, видно что для пробы, как раз скорость хотел посмотреть.
да Вы сами по каналам пощелкайте, я же тоже не помню что включал (кроме своих любимых каналов на 2500кбпс), мне также искать придется.
