не получается настроится на Экспресс не Ку не в С диапазоне
AG
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2004 19:51    Заголовок сообщения: не получается настроится на Экспресс не Ку не в С диапазоне Ответить с цитатой
Вчера пробовал установить вторую головку на Экспресс, основная настроена на Ямал, рессивер PBI. Установил вторую головку справа от основной, запустил поиск каналов спутника, частоты предустановочные, новых нет, думал хоть что нибудь найдет. Во время настройки появляется "качество" от 35 до 78 %,но ни одного канала не нашлось, причем такая картина как с С так и Ку диапазоном, т.е. во время настройки есть качество, а каналов не фиксируется.Не пойму в чем дело, подскажите для Ку дипазона какую выставлять частоту LNB. я ставил 11300, пробовал тюнер с автопоиском, то же самое.
chavdar
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2004 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Ku-диапазона част.LNB - 11700
Diman
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2004 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Humax Fox, есть головки DKF101 и DKF71. Круговая и линейная. Для ХБ на линейной ставлю Универсал, а для Экспресса обязательно 11700?
Vitalix
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2004 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы о каком EXPRESS говорите AM11 96.5' или A-80'
Привет из Хынчешть
*VITALIE*
Diman
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2004 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про Экспресс6А 80
AG
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2004 20:26    Заголовок сообщения: Re: не получается настроится на Экспресс не Ку не в С диапаз Ответить с цитатой
AG
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2004 20:38    Заголовок сообщения: Re: не получается настроится на Экспресс не Ку не в С диапаз Ответить с цитатой
Спасибо всем, в С диапазоне на Экспресс 80 настроился, завтра попробую в Ку, да еще вопрос, как поставить головку для приема LM 11, какая частота LNB, и вообще какую нибудь информацию об этом спутнике, правда ли, что с ноября его закодируют?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2004 1:34    Заголовок сообщения: Re: не получается настроится на Экспресс не Ку не в С диапаз Ответить с цитатой
Всё зависит от того какую LNB используешь , если Universal то надо ставить 9750 / 10600
AG
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2004 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня подстроился на "Экспресс 80" в С диапазоне, самые сильные каналы на PBI 98%. слабые 74%. В этот же облучатель, чтобы не ошибиться с положением головки, ставлю головку Ку дипазона "Gospell" GKF-3300, и ничего, менял частоту настройки антенны, 9600, 10300, 11700, Универсальную, ничего. Антенна у меня недавно, разжуйте поподробнее, в чем могу ошибиться. Сила сигнала меняется в пределах 1 еденицы, т.е. 46%- 47%. Частоты с одной и той же страницы взяты.
chavdar
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2004 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установки LNB для Ku - низк.част. 9750,высок.част. 10600,SWT 11700
AG
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2004 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не выходит, пробовал еще одну голову, АSK-SKY. частоту выставлял универсальную и 11700- ничего. Уровень сигнала меняется в пределах 2-3 едениц, качество 0. Может облучатель С диапазона влияет?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2004 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши всё что написано на твоей LNB.
AG
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2004 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ASK-SKY
Input Freg.:10.70-12.75 GHz
Output Freg.:950-2.150 MHz
L.O. Freg.:9.75/10.75 GHz
Noise figure: 0.7 dB
GKF - 3300 GOSPELL
i/p Freg.:11.70-12.75 GHz
O/P Freg.:950-2000 MHz
L.O. Freg.:10.75 GHz
N.F.: 0.7 dB Gain: 60 dB
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2004 19:03    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Каким образом две ЛНБ подключаете ? Или настраиваете раздельно ?
fezman777
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2004 1:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AG писал(а):
ASK-SKY
Вот только эту и пользуй, потому что другая предназначена только
для верхнего Ku-диапазона, выше 11700 МГц.
В настройках LNB выставь тип Universal и будет тебе щасте.
AG
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2004 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставляю LNB Universal,рессивер не прописан., настраиваю на транспордере, частота-11575, поток-26468-Муз.ТV- поляризация вертикальная-качества нет. Пробовал 11468/4444/V-тоже ничего. Сильно ли отличается настройка Кu конвертора от С, достаточно ли поставить Ku конвертер в отверстие облучателя С диапазона и подрегулировать фокус, а также сильно ли влияет угол конвертера, в С у меня почти никак не влияет, во всяком случае качество есть всегда при любом угле.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2004 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fezman777 писал(а):
AG писал(а):
ASK-SKY
Da stav` jetu golovku toliko v nastrojkah LNB stav` low 9750 high 10 750.Gde vy tol`ko takie golovki berjote?
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2004 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял, что значит "Ресивер не прописан"?
Канэчна, очень даже влияет поворот конвертера Ку вокруг оси
вращения облучателя, т.к. трансляция с Экспресса 6А в Ку-диапазоне
ведется в линейной поляризации, в отличие от Си.
Да, и кстати, еще необходимо, чтобы фокусное расстояние облучателя Ку соответствовало фокусному расстоянию антенны. На своем опыте
могу привести пример, когда подбором правильного облучателя удалось поднять C/N с 7 дБ до 12,5-13 дБ (это эквивалентно разнице в площади зеркала в 3 раза). Делай выводы.
Последний раз редактировалось: fezman777 (Ср Ноя 17, 2004 15:04), всего редактировалось 1 раз
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2004 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
fezman777 писал(а):
AG писал(а):
ASK-SKY
Ну, поскольку человек писал, что хочет Экспресс 6А, то значение
гетеродина для верхнего диапазона не так уж важно. А Universal LNB для нижнего имеет как раз 9750. Зачем заморачиваться вводом цифр? Wink
Goga
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2004 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не могли бы вы поподробнее описать - на какой тарелке, какие облучатели для какого диапазона тестировали ? на каком спутнике смотрели ?
