lirik_pas
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 10:29 Заголовок сообщения: Приём С-band на Yamal |
| Стоит 120 офсет, 80E в фокусе, 90Е и 75Е в мультифиде. Сам нахажусь в западно Украине. Сигнал на Yamal в Ku - 40-50%. Хочу поставить С-конвертор на Yamal. Хватит ли уровня сигнала для приёма C-band и какой конвертор надо купить (и где можна его купить - желательно наложеным платежом через почту) |
AEV
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 11:46 Заголовок сообщения: |
| Для полноценного приёма Ямала (90Е С) - антенна от 1,5 м. |
lirik_pas
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 11:59 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Для полноценного приёма Ямала (90Е С) - антенна от 1,5 м. |
Ну а 120 не вытянет? |
JaWa Модератор
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 12:02 Заголовок сообщения: |
слабый сигнал будет...в дождь совсем сигнала небудет...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
lirik_pas
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 12:13 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | слабый сигнал будет...в дождь совсем сигнала небудет...  |
а если Yamal поставить в фокус, или даже в фокус сигнал слабый будет. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 12:19 Заголовок сообщения: |
| lirik_pas писал(а): | | JaWa писал(а): | слабый сигнал будет...в дождь совсем сигнала небудет...  |
а если Yamal поставить в фокус, или даже в фокус сигнал слабый будет. | А ты возьми и поэкспериментируй - везде ведь нужен индивидуальный подход - поставь в конвертор что либо типа волшебной пластины чем можно поднять уровень сигнала. Так что вперед и Удачи. _________________ DM 800 HD |
AEV
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 12:23 Заголовок сообщения: |
| Если хорошо отстроишь, то около 30 каналов получишь. Несколько из них будут на грани приёма. |
lirik_pas
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 12:29 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | lirik_pas писал(а): | | JaWa писал(а): | слабый сигнал будет...в дождь совсем сигнала небудет...  |
а если Yamal поставить в фокус, или даже в фокус сигнал слабый будет. | А ты возьми и поэкспериментируй - везде ведь нужен индивидуальный подход - поставь в конвертор что либо типа волшебной пластины чем можно поднять уровень сигнала. Так что вперед и Удачи. |
Так я незнаю какой конвертор купить для экспериментов для офсетки. Я начинающий, ставил пока всё на Ku, теперь решил попробовать на C-band, спрашиваю у Вас какой конвертор купить и если можна ссылку. |
dimon777 Модератор
