2 Diseqc 10/1 на DM7000(DM500) требуется помощь в настройке
Dimons
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 14:03    Заголовок сообщения: 2 Diseqc 10/1 на DM7000(DM500) требуется помощь в настройке Ответить с цитатой
Помогите правильно настроить подключение двух Diseqc 10/1?
Каким Дайсиком их соединять вместе и какие настройки выставлять на Дриме?
DM800; DM7000S; DM500S; HUMAX PR-HD 1000(на шкафу); T90(36E-4W:10LNB), 80E-4W Triax TD110x3. Dreambox forewer Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 14:15    Заголовок сообщения: Re: 2 Diseqc 10/1 на DM7000(DM500) требуется помощь в настро Ответить с цитатой
Да любым под протокол 1.0, хоть двухвходовым, хоть 4-х.
Ну это прежде всего зависит под какой вариант твои 1:10 запрограмированы. Там таких вариантов возможно 7, как я помню по инструкции.
Хотя я вообще не уверен, что это в принципе работать будет.
Dimons
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 14:27    Заголовок сообщения: Re: 2 Diseqc 10/1 на DM7000(DM500) требуется помощь в настро Ответить с цитатой
На данный момент они на 7режиме (но можно и перепрограммить), а вот интересует конфигурация настройки в Дриме.
К примеру LNB15?
1. toneburst - ?
2. режим DiseqC - ver. 1.?
3. параметры DiseqC - ?
4. повторение DiseqC - ?
5. uncommited switch - вход14
7. быстрый DiseqC - ?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 14:35    Заголовок сообщения: Re: 2 Diseqc 10/1 на DM7000(DM500) требуется помощь в настро Ответить с цитатой
К примеру LNB15?
1. toneburst - ?
Анкоммитед свитч, это по-моему 4-й или 5-й вариант прошивки. В инструкции почитай. Для него режим будет 1.1. Это вообще чистый 1.1.
7-й вариант это вроде 1.2. 1.2 настраивается через меню позиционера. Но как этот "позиционер" будет управлять двумя 1:10 дисеками я пока плохо представляю.
Dimons
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 14:39    Заголовок сообщения: Re: 2 Diseqc 10/1 на DM7000(DM500) требуется помощь в настро Ответить с цитатой
К примеру LNB15?
1. toneburst - ?
2 Igor Ivlev.
Если Вы реально не настраивали эту конфигурацию, то лучше не отвечайте. (по-моему, вроде и.т.д.)
Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 14:45    Заголовок сообщения: Re: 2 Diseqc 10/1 на DM7000(DM500) требуется помощь в настро Ответить с цитатой
Dimons писал(а):
2 Igor Ivlev.
Evil or Very Mad
У меня конфигурация тоже достаточно сложная. А бумажки с инструкцией к такому дисеку перед глазами нет, поскольку я не дома сейчас. Там подробно расписаны режимы.
Еб...сь тогда сам, раз злой такой.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 22:50    Заголовок сообщения: Re: 2 Diseqc 10/1 на DM7000(DM500) требуется помощь в настро Ответить с цитатой
К примеру LNB15?
1. toneburst - ?
2 Igor Ivlev.
Evil or Very Mad
Тебе реально отвечают,а мы пальцы веером.И правильно Игорь написал Еб...сь тогда сам, раз злой такой.а если нет,то это уже обсуждалось да и поиском пользуйтесь
Sigitas
Dimons
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 23:18    Заголовок сообщения: Re: 2 Diseqc 10/1 на DM7000(DM500) требуется помощь в настро Ответить с цитатой
2 Sigitas
Никто здесь пальцы веером не растопыривает!
Где ты здесь видишь конкретный ответ на поставленный вопрос? Вот это - "Анкоммитед свитч, это по-моему 4-й или 5-й вариант прошивки. В инструкции почитай. Для него режим будет 1.1. Это вообще чистый 1.1. 7-й вариант это вроде 1.2. 1.2 настраивается через меню позиционера. Но как этот "позиционер" будет управлять двумя 1:10 дисеками я пока плохо представляю." После таких разъяснений дейтвительно придётся Поеб...ся.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно придётся,потому что я тоже плохо представляю как это всё будет работать Rolling Eyes
Sigitas
Dimons
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати в той-же инструкции написано, сто можно при использовании 11 Дайсиков 10/1 подключить до 100LNB. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищи здесь,может найдёш что-http://allrussian.info/board.php?boardid=102&sid=b752acb53afa51db1900a9a12b28cb6c Удачи.
Sigitas
Dimons
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy думаешь я там не искал?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не думаю а понимаю что Игорь прав-Еб...сь тогда сам, раз злой такой.Удачи.
Sigitas
Dimons
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие у нас все "знатоки" обидчивые. Дa ради бога - появится время свободное, сам разберусь Smile
vd
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое важное, чтоб приемник выдавал нужную последовательность команд. Большинство приемников, поддерживающих каскадирование, посылает сперва 1.0, потом 1.1 "uncommitted" (потом еще раз некоторые посылают 1.0). Как посылает Дрим, не знаю. Пробовать надо сразу за приемником 1.0, потом две штуки 10/1 в 5 (обязательно) режиме. В дриме надо установить посылку одновременно 1.0 команды и 1.1 "uncommitted" команды.
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimons ! Сделаеш ! Напиши пожалуйста...
Докажи этим знатокам еbаным, что ты не пионэрская паdла ! Лады ?
rec:Gi S8210, image: Enigma2
benikrik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
u menya vopros kak raz v temu,vchera nastraival topfield,i reshil k disequ 1/8 pribavit 1/4.znachit u diseka 1/8 protocol 1.2,a u diseka 1/4 protocol 2.0.vse sputniki chto na diseke 1/8 pokazyvaut normalno,a vot iz drugih kotorye na drugom diseke(1/4) tolko odin da i to s trudom poimal.v chem moget byt problema?ne podhodit protokol?ili moget dlya opredelennyh resiverov nevozmogno eto delat?naprimer poproboval globo ,tak nastroilsya bez problem Confused
Dimons
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем после получасового перебора настроек на Дриме всё заработало как мне и хотелось.
LNB15
1. toneburst - none
2. режим DiseqC - ver. 1.1
3. параметры DiseqC - A/B
4. повторение DiseqC - one
6. порядок повторения -Х
7. команды обмена - Х
8. быстрый DiseqC - X
Подключения дайсиков следующее:
После тюнера прикручен Diseqc 1.0 2/1 (или 4/1 если хотите подрубить 40 голов) после идут 2 (или 4) SW101D режим5 (хотя в 7 режиме тоже работает).
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос (не то что некоторые). Wink
2 vd Спасибо за подсказку, но так как пол Риги сидело без инета, то прочитал только сейчас Crying or Very sad
Последний раз редактировалось: Dimons (Чт Окт 12, 2006 20:44), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А
А тебе лишбы выскочить в теме ну на понтах же
Sigitas
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 1:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LNB15
1. toneburst - none
4. повторение DiseqC - none
Еще не кончились добрые люди!
Большое спасибо за совет, кой настучал сюды на страничку !
Поклон-те до земли!
Спасибо, Dimons, от имени всех друзей сайта!
