DronY
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 39 Откуда: Кемеровская обл. Белово
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 16:11 Заголовок сообщения: Можно ли поймать в Кузбассе НВ-13 |
Белово Кемеровская обл. Широта 54,5° Долгота 86,3° какое оборудование потребуется??? и есть ли примеры того, что кто то ловил  |
alex.n
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 17:09 Заголовок сообщения: |
| Вряд-ли.Но попробовать можно на офсеть не менее 2м. |
DronY
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 17:24 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | Вряд-ли.Но попробовать можно на офсеть не менее 2м. |
а почему именно на офсет а прямофокус 1,8м. что не подоудет ??? |
alex.n
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 17:28 Заголовок сообщения: |
| Я живу немного западнее тебя.На прямофокусную 210см не поймал ничего.Угол такой на прямофокусе не вывести.Хотя слышал что в Барнауле ловят на 120 офсеть.Спроси через личку у Филина.Может он чем поможет. |
NIP
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 18:47 Заголовок сообщения: |
| лет 8 назад был в Красноярске, там на прямофокусную антенну 3,5 м принимали Астру и Жарптицу, правда тогда был аналог. Была там такая компания Афонтово помоему. Так что У вас скорее всего тоже должно получиться. А офсет все советуют принимая во внимание что 1,8м скорее всего разборная китайская антенна, с весьма не идеальной формой что сильно сказывается на Ku диапазоне, может стоит попробовать на супрал 1,4-1,6м, возможно прийдется поставить её конвертором вверх, может просто угла наклона не хватить в штатном положении. А красноярцы ловили на Железногорские зеркала, по тем временам очень дорогие но супер крепкие и классные. |
DronY
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 16:07 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | Спроси через личку у Филина.. |
Я новичек в форуме и не знаю как его найти "Филина" если не трудно подскажи как его найти
И еще я тут нарал как на счет этого http://www.sinor.ru/~anteko/fr_maps.htm
PS: Барнаул ... хороший горд
уменя там много друзей!!!  |
2345ru
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 17:10 Заголовок сообщения: |
Привет Земляк! Я когда-то жил в Белово ( Бабанаково)
Думаю наврятли ты птицу поймаещь. Очень далеко.
С уважением. |
alex.n
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 17:16 Заголовок сообщения: |
| DronY писал(а): | | alex.n писал(а): | | Спроси через личку у Филина.. |
уменя там много друзей!!!  | Карты покрытия условны.Надо проверять практически.Знаю что самый сильный транспордер на Multivision.Филину я сам кину ссылку на эту тему. |
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 17:30 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | Карты покрытия условны.Надо проверять практически. |
Карты покрытия не условны. Просто никто не даёт для европейских спутников зоны приёма, с требуемым размером антенны больше 1,20. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
WAM
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 8:47 Заголовок сообщения: |
| карты покрытия на указаном сайте составлялись на основе ИЗМЕРЕНИЙ и практического приема жителями разных городов сибири, в отличии от карт на сайтах вещателей где они РАСЧЕТНЫЕ |
komisar
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 14:17 Заголовок сообщения: |
| В Новосибе на 2м принимают но у них угол почти 3 градуса , а у тебя еле 1,2 град. наберется.Тут уж какой у тебя горозонт ,насколько чист. |
WAM
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 17:04 Заголовок сообщения: |
У меня в Новосибе уже три года стоит антенна диаметром 1.2 метра и зимой все принимает без проблем. А летом и на 2 метра проблемы. И прочти на карте внимательно- зона сильной зависимости от погодных условий, и чем ближе к границе зоны видимости тем дела хуже, а при 1 градусе угла совсем плохо.
Так что по картам минимальные диаметры именно такие какие указаны (для Хотберда в зимний период) |
DronY
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 18:08 Заголовок сообщения: |
| WAM писал(а): | | У меня в Новосибе уже три года стоит антенна диаметром 1.2 метра и зимой все принимает без проблем. А летом и на 2 метра проблемы. |
У тебя какие антены офсет или прямофокус  |
WAM
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 18:33 Заголовок сообщения: |
| прямофокус |
IGORR
Добавлено: Сб Окт 14, 2006 12:49 Заголовок сообщения: |
| Принимаю ХБ в Кемерово.Угол 0,8*.Супрал 1,65м.Прямофокус. Зимой почти без срывов.Кроме 11054,11604 и 11585. Летом прием был непредсказуем. |
DronY
Добавлено: Сб Окт 14, 2006 15:58 Заголовок сообщения: |
| IGORR писал(а): | | Принимаю ХБ в Кемерово.Угол 0,8*.Супрал 1,65м.Прямофокус. |
если есть фото выложи итересно узнать как установил и как настраивал  |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Окт 14, 2006 16:00 Заголовок сообщения: |
| DronY писал(а): | | IGORR писал(а): | | Принимаю ХБ в Кемерово.Угол 0,8*.Супрал 1,65м.Прямофокус. |
если есть фото выложи итересно узнать как установил и как настраивал  | Да - пусть он тебе адрес даст - сам своими глазами и увидишь- хотя угол 0.8 что то меня смущает... _________________ DM 800 HD |
DronY
Добавлено: Сб Окт 14, 2006 16:04 Заголовок сообщения: |
я вот и думаю как можно поймать на прямофокус 1,6 реально ли это? |
komisar
Добавлено: Сб Окт 14, 2006 16:11 Заголовок сообщения: |
| Дом на горе ,на 9-этаж. доме мачта ,на той мачте тарелка, на той тарелке.... Везёт же людям. А у меня угол 0,17 - хреновато. |
DronY
