Помогите разобраться ...
QmdSrg
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 21:02    Заголовок сообщения: Помогите разобраться ... Ответить с цитатой
Извините заранее за банальные вопросы, но хотелось бы узнать для себя:
У меня тарелка 120см с двумя головами (Express 6A, LMI1). OpenBox300.
Беларусь, Витебская область.
Хочу повернуть голову с экспресса на ямал 201, т.к. на экспрессе стало почти нечего ловить. Реально ли словить спутник (нормальный прием только в хорошую погоду меня устраивает)?
Что за поляризация у Ямала?-залез на http://www.lyngsat.com/yamal201.html и там вижу вместо привычных V и H непонятные мне L и R?
JaWa
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я так правильно понял, что 80Е что 75Е у тя на Ку настроены...но если хочеш слазить из 80Е Ку, то ставь сразу 90Е Ку в фокус,а 75Е в мульти...так лучше будет...ну а если С хотиш ,то 120см. никак не отделаешся...нада как мин. 150см. и прямофокус...
Dreambox DM 500S, GI S8120
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 21:08    Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться ... Ответить с цитатой
Типа на Экпрессе (который кстати уже давно не 6А) нет левой и правой поляризации http://www.lyngsat.com/eam2.html
И на 90Е и на 80Е в С-диапазоне левая-правая, в Ku-диапазоне вертикальная горизонтальная. Ты не написал какой диапазон ты с 80Е смотрел, а на 90Е всё это будет работать абсолютно также.
QmdSrg
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ku диапазон. 75E, 80E
Так а чем левая и правая отличаются от горизонтальной и вертикальной?
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничем не отличаются...только поляризацией...круговая и линейная...круговая это L и R, а горизонтальная это H и V...пробуй...
komisar
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Различают линейный и круговой вид поляризации электромагнитной волны.
В первом случае, в результате поляризации, образуются вертикальные и горизонтальные волны, а во втором — круговые правые и левые. Поляризатор пропускает к конвертору волны только одной выбранной поляризации. .Для приема круговых волн перед поляризатором устанавливается еще один элемент — деполяризатор, который преобразует круговую поляризацию в линейную. Ну т.д. Читай форум . можешь потом сюда http://www.satinternet.ru/sattv.htm
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поляризация волны в общем случае эллиптическая. В спутниковом ТВ используются два частных случая эллипса - круговая и линейная.
QmdSrg
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зашел на http://www.satinternet.ru/sattv.htm и первое, что бросилось в глаза -
"В случае приема телевидения с наиболее популярного в наших местах спутника YAMAL (90.0E) (около 25 какналов), Вам понадобится прямофокусная антенна 1,8 м и конвертор C диапазона."
У меня в прошивке тюнера забиты как С так и Ку диапазоны. Смогу я переставить голову Ку на 90E, чтоб смотреть Ямал или мне нужен будет другой конвертер (С)?
Марку своего конвертора не помню, но точно Ку - диапозон.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какие конкретно ты хочешь смотреть каналы. Там есть и С и Ku диапазоны: http://www.lyngsat.com/yamal201.html
QmdSrg
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, допёр Very Happy
Спасибо всем за разъяснения - дело осталось за малым - найти днем время и переставить конвертер.
Да, кстати, какой на ямале 201 в Ку-диапозоне самый сильный трансподер? И где вообще можно узнать какой из них имеет более сильный сигнал для любого спутника?
