dmfan
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 23:37 Заголовок сообщения: Как войти в редактор ключей на Star Track 1050 ??? |
| Имеется Star Track 1050. Прошил родной прошивкой. Как теперь войти в редактор ключей. Код 1117 , как На Openbox не подходит. |
vladimirr
vitalon68
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 12:01 Заголовок сообщения: Re: Как войти в редактор ключей на Star Track 1050 ??? |
| dmfan писал(а): | | Имеется Star Track 1050. Прошил родной прошивкой. Как теперь войти в редактор ключей. Код 1117 , как На Openbox не подходит. |
А ты меню нажимал? Нажми меню потом на етом фоне нажимаеш 1117 и вперед выбираеш тип кодировки ОК и будет тебе счастье А софт лей или 4,88 или 4,90 Будь здоров и все у тя получиться  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
dmfan
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 19:45 Заголовок сообщения: Re: Как войти в редактор ключей на Star Track 1050 ??? |
| vitalon68 писал(а): | | dmfan писал(а): | | Имеется Star Track 1050. Прошил родной прошивкой. Как теперь войти в редактор ключей. Код 1117 , как На Openbox не подходит. |
А ты меню нажимал? Нажми меню потом на етом фоне нажимаеш 1117 и вперед выбираеш тип кодировки ОК и будет тебе счастье А софт лей или 4,88 или 4,90 Будь здоров и все у тя получиться  |
У меня прошивка именно на Стартрек 1050 и нужен мне код именно под неё.4.88 и 4.90 это же Оупеновские софты.Неужели не страшно убить тюнер? |
vitalon68
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 6:56 Заголовок сообщения: Re: Как войти в редактор ключей на Star Track 1050 ??? |
| dmfan писал(а): | | vitalon68 писал(а): | | dmfan писал(а): | | Имеется Star Track 1050. Прошил родной прошивкой. Как теперь войти в редактор ключей. Код 1117 , как На Openbox не подходит. |
Нет не страшно К сведению Стар Трек 1050 или 1150 ето тот же Опен Ф300 Ф800 Лей и не бойся Если не перепаян под енту прошивку то просто софт не пойдет _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
dmfan
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 23:50 Заголовок сообщения: |
| Всё таки хотелось бы узнать код на софт Стартрека. Не интересно будет если загнется у клиента тюнер. Зачем лишние проблемы. |
MARE
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 8:04 Заголовок сообщения: |
| 1118. |
dmfan
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 21:42 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! |
