что можно смотреть на 2,0метра
nina2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 9:56    Заголовок сообщения: что можно смотреть на 2,0метра Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста что можно смотреть (какие спутники) в волгограде на антене 2,0 метра
на какой антене можно смотреть астру
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно какую Астру? Есть на 19,2Е и есть на 28,2Е...
Videocool
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2 метра можно смотреть многое, и не один спутник зайди на www.flysat.com и посмотри карты покрытия спутников
120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, если бы было на чём, да если бы она в дверные-оконные проёмы проходила, да найти бы того, кто бы мне это на 9 этаж поставил бы, чтоб её не оторвало, привёз бы 2-х метровую полярку от родителей из Гомеля. Я бы забыл бы, что такое влияние дождя на приём.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня знакомый поставил на балкон управляемую тарелку прямофокус цельную на 1.65 на 6 этаж и ничего - через улицу затаскивали - зато сейчас много может чего принять.Но правда тоже не весь горизонт видит где то от 105*Е до 19*Е.Но и это хорошо.
DM 800 HD
skat
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу представить, какой силы у него уровень сигнала, наверное шкалы не хватает Very Happy.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=163
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 16:13    Заголовок сообщения: 2.00 Ответить с цитатой
2 метра стоит у меня на балконе с 1992 года . Перекрывает с 96.5 E(тогда ещё) до 27.5 W. Остальное МФ. Есть коррекция по вертикали. Принять можно много . В основном работает на Ямал и тот угол. Здесь МФ хватает. Дельная вещь. Советую. Только для домашнего семейного просмотра , лучше МФ. Есть кабельное и прочее... Смотрю 19 Е. Так что 2.00 для зон неуверенного приема , так думается.
