Waleriy
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 15:58 Заголовок сообщения: SOS! Помогите настроить"7700 Golden Interstar" |
Помогите пожалуйста настроить 7700 Golden Interstar, с конвертором Big SAT BS-201. Спутник Экпресс АМ2, выставлял частоту, скорость
потока, менял и направление и угол наклона все равно низкий
уровень сигнала: POVER 66, а качество выше 22 не поднимается.
Все делал по инструкции, может есть какие- то особенности в настройке? Как узнать исправен ли конвертор?
Или укажите ссылку где есть пошаговое описание настройки.
За ранее благодарен. Валерий  |
VichPich
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 16:55 Заголовок сообщения: |
Немного тему назвал не так - не помогите настроить ресивер - нужно было а - помогите настроить тарелку на 80*Е - т.к. настраивать можно любым ресивером а GI 7700-м или Опеном это кто чем настраивает.А 80*Е настраивается как и обычно все спутники - ни лучше ни хуже.В настройках ресивера должна стоять частота LNB - UNIVERSAL - ставь транспондер - ну скажем 11606 V 44948 и все дальше можешь крутить тарелку. _________________ DM 800 HD |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 17:14 Заголовок сообщения: |
а лучше спец. для этого старенький Humax Va Ace...для настройки то что нада...показывает реальную мошность и качество картинки... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 17:20 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | | а лучше спец. для этого старенький Humax Va Ace...для настройки то что нада...показывает реальную мошность и качество картинки... | Это интересно- какую такую реальную мощность?У каждого ресивера своя шкала измерения.У интерстаров потолок это 80% а скажем у чанконга все 100% - так что уровень сигнала это понятие весьма приблизительное и когда пишем сообщения всегда указываем модель ресивера по которому делаем измерения. _________________ DM 800 HD |
Арчи
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 17:24 Заголовок сообщения: |
И где это ты рессивером измеряешь "реальную" мощность. Прав Серёга-абстракция это.  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
гоша
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 18:04 Заголовок сообщения: |
| Хумаксом действительно легче он маленький и качество и уровень сигнала показует на весь экран как в дриме а интерсате с боку но видно хорошо если очень маленький телек ну и размер его вот и вся разнеца. |
жорж
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 18:09 Заголовок сообщения: |
| я субботу прошлую игрался голденом у него задержка по включению каналов , тоесть надо очень медленно ее передвигать антенну и вообще мне кажеться что ты ее не там крутиш , там осцилографф или спектр анализа реагирует очень -красиво видно перемещаеться антена или нет тоесть если не туда направлена то так и будет около 20 процентиков как только рядышком приближаешся сразу идет изменение лудше в меню выставь осцилограф легче будет настраивать |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 18:59 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | JaWa писал(а): | | а лучше спец. для этого старенький Humax Va Ace...для настройки то что нада...показывает реальную мошность и качество картинки... | Это интересно- какую такую реальную мощность?У каждого ресивера своя шкала измерения.У интерстаров потолок это 80% а скажем у чанконга все 100% - так что уровень сигнала это понятие весьма приблизительное и когда пишем сообщения всегда указываем модель ресивера по которому делаем измерения. |
дело все в том что сигнал, который рядом Хумакс быстрее на него схватывается чем либо другой тюнер...и проценты у него правильнее чем у др. тюнеров...только вот непомню при каких процентах у него картина сыпается, что у Голденов сыпается уже при 39-40%...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 19:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | и проценты у него правильнее чем у др. тюнеров... | Относительно чего правильней?Эталон в студию - если таковой есть. _________________ DM 800 HD |
гоша
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 20:08 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Цитата: | | и проценты у него правильнее чем у др. тюнеров... | Относительно чего правильней?Эталон в студию - если таковой есть. | да что вы придираетесь у меня на интерсате когда нет вобще даже кабеля так он показует 25% а на хумаксе 0% а вот где правильно пусть каждый сам думает |
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 20:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | на интерсате когда нет вобще даже кабеля так он показует 25% а на хумаксе 0% а вот где правильно пусть каждый сам думает | Я могу тоже самое про китайский чанконг сказать - он тоже показывает качество сигнала только в том случае если на нем есть полезный сигнал - от нуля.Но это не делает его супер точным прибором. _________________ DM 800 HD |
гоша
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 20:50 Заголовок сообщения: |
| а я и неговорил что он супер точный если засунуть на крышу телек 29 дюймов и с верху интерсат положить то ты и сигнал будешь видеть хорошо и картинку. а у меня телик 7.5см и хумакс маленький и я довольный |
гоша
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 20:54 Заголовок сообщения: |
| я хумакс держу только для настройки и все.а интерсат он дома в квартире да идеальный апарат. |
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 20:55 Заголовок сообщения: |
Вообщем то все верно каждый настраивает как может и как ему удобней - я например в Ku диапазоне чанконгом вообще без телевизора настраиваю - по цифровому индикатору - проценты показывают.Так что Удачи всем.С Уважением. _________________ DM 800 HD |
lubhto
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 8:51 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): |
дело все в том что сигнал, который рядом Хумакс быстрее на него схватывается чем либо другой тюнер...и проценты у него правильнее чем у др. тюнеров...только вот непомню при каких процентах у него картина сыпается, что у Голденов сыпается уже при 39-40%...  |
Лектор готов! В золотую коллекцию! |
Waleriy
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 10:23 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Немного тему назвал не так - не помогите настроить ресивер - нужно было а - помогите настроить тарелку на 80*Е - т.к. настраивать можно любым ресивером а GI 7700-м или Опеном это кто чем настраивает.А 80*Е настраивается как и обычно все спутники - ни лучше ни хуже.В настройках ресивера должна стоять частота LNB - UNIVERSAL - ставь транспондер - ну скажем 11606 V 44948 и все дальше можешь крутить тарелку. |
В принципе все так и делал, но почему-то не меняется урорвень
качества ( как было 24 так всегда и остается, вне зависимости от
направления тарелки. Трелка 110. Может не исправен конвертор?
Как убедится в его исправности? |
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 11:16 Заголовок сообщения: |
Попадается конечно и брак к сожалению - проверять обычно приходится просто заменой конвертора. _________________ DM 800 HD |
Арчи
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 17:10 Заголовок сообщения: |
Стоит ещё проверить настройки LNB. _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
lubhto
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 11:18 Заголовок сообщения: |
Не худо бы со своим ресивером к кому-то в гости зайти и подключить к его антенне( или к установщикам), а потом выводы делать, где бяка.
А на 75Е(либо 53Е) не пробовал настроить-тот же результат? |
