настройка одной тарелки на три спутника 90-80-75
Виталий Жидяев
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 12:10    Заголовок сообщения: настройка одной тарелки на три спутника 90-80-75 Ответить с цитатой
Кто нибудь настраивал эти три спутника на одну тарелку, если да покажите фото как вся эта конструкция выглядит?
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остав адресок пошлю на мыло.Напиши еще где проживаешь.
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 12:19    Заголовок сообщения: Re: настройка одной тарелки на три спутника 90-80-75 Ответить с цитатой
Примерно так
DM 800 HD
Виталий Жидяев
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gidjev@mail.ru Башкирия, Мелеуз
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или так...
http://foto.radikal.ru/f.aspx?e06080b62e3c2e9e7jpg
Dreambox DM 500S, GI S8120
Alex-bratsk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проблем работает на 90см, цеплял еще Экспресс 11- 96,5Е, когда он был. В фокусе ставлю 80Е.
fobos444
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(Регион Украина) ставлю 75+80+90 В.Д. на 90 см смещаю фокус в сторону 90гр , так работает лучше. К сожелению фотки нет .
Шара обьема не имеет )))
hama
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто знает в мозыре возможно на 90-ку Беллорусия
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Белорусии свободно на 120см. для норм. просмотра...
sandy_zc
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Запорожье на 90см будет?
Какая лучше тарелка для 90+75 из этих двух:
1) диаметр 1,15 м (Харьков) 1,10*1,15м, офсет, Al - PL , аз .- угл . подвеска, 43.2 dB на 10.95ГГц
2) диаметр 0.88 м (Triax) TD 88 0,82*0,88 м, офсет, Fe - PL , аз.- угл ., 38.8 dB на 11.7 ГГц?
Для С нужно от 180 тарелку, так?
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на 90 см. будет только в ясную при дожде пропадает напрочь все...лучше от 120см. и больше, для запаса... а для С от 150см. можно...
Серёга64
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 90 всё пойдёт. Но... Издёргаешься смотреть при непогоде.
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну зимой все без проблем идет - а вот грозовой фронт это действительно беда Кu диапазона. Так что запас на плохую погоду непомешает.
DM 800 HD
sandy_zc
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли сделать мультифид 90С+90Ку+75Ку+80Ку на 115см?
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С диапазон идет от 150...так что на 115 никак не пойде...только Ку...
Виталий Жидяев
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если у меня уже стоит экспресс в фокусе, ямал с боку, смогу ли я настроится на 75? Не будит ли мешать ямаловский конвертор?
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по фото разве непонятно?
DM 800 HD
maks54
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мешать не будет
во первых он ставится с другой стороны и растояние должно быть приблизительно раза в два меньше чем между экспрессом и ямалом
www.sat54.ru
главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
QmdSrg
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой на 90E (ямал 201) в Ку-диапозоне самый сильный трансподер? И где вообще можно узнать какой из них имеет более сильный сигнал для любого спутника?
QmdSrg
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с 75 и 80 на 120см тазике половина каналов сыпется при плохой погоде, а когда с погодой всё нормально - идет отлично.
Правда на 80 теперь ловить нет чего толкового Sad
