Bonne
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 15:04 Заголовок сообщения: Прошивка ресивера Samsung 9500 |
| На каком спутнике можно перепрошить этот ресивер, и на какой частоте? |
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 15:14 Заголовок сообщения: |
Раздел по ресиверам - ниже - а вообще в Самсунге есть функция - Обновление ПО через спутник - с 13* ; 5* ; 19* - причем там есть в автоматическое обновление и частоты уже зашиты в память. _________________ DM 800 HD |
papay
Bonne
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 15:24 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Раздел по ресиверам - ниже - а вообще в Самсунге есть функция - Обновление ПО через спутник - с 13* ; 5* ; 19* - причем там есть в автоматическое обновление и частоты уже зашиты в память. |
Спасибо, но можешь помочь? |
Bonne
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 16:02 Заголовок сообщения: |
| Ну что некому помочь мне? спасибо |
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 16:38 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста. Поставь меню ресивера на русский язык, найди раздел, как тебе уже подсказали выше и в зависимости от модели приёмника, сделай апдейт софта с одного из спутников, Астры, Хотбёрда или Сириуса. Все подсказки будут на русском языке на экране в самом меню.
Уж на что Самсунг в этом отношении простой аппарат! |
Bonne
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 17:59 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Пожалуйста. Поставь меню ресивера на русский язык, найди раздел, как тебе уже подсказали выше и в зависимости от модели приёмника, сделай апдейт софта с одного из спутников, Астры, Хотбёрда или Сириуса. Все подсказки будут на русском языке на экране в самом меню.
Извени, это что мне нужно подключать ресивер к компютору.
Спасибо. |
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 18:09 Заголовок сообщения: |
Зачем?Заходишь в меню ресивера - находишь пункт внизу - так и называется Обновление ПО со спутника а вообще вот здесь очень много полезного по Самсунгу http://gaina.narod.ru/Samsung/Download.htm _________________ DM 800 HD |
Bonne
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 18:20 Заголовок сообщения: |
у меня нету такой.
Попорядку идет
сперва
1.Настройка
2.Организация каналов
3.Родительский код
4.параметры системы
5.Общий интерфейс
6.Карточка
Извените меня если я непонимаю. |
vitalon68
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 18:26 Заголовок сообщения: Re: Прошивка ресивера Samsung 9500 |
| Bonne писал(а): | | На каком спутнике можно перепрошить этот ресивер, и на какой частоте? |
Послушай Бонек не заморачивайся Ты с етой прошивкой через спутник В лутчшем случае ничего не измениться а в худшем или подвиснет или воще залет бурду Короче не надо Фрося я Тебя Просю В самом деле дохлый енто номер Один раз лил и то ни чего не изменилось  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
ardon_ru
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 56 Откуда: Россия г.Краснодар
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 18:32 Заголовок сообщения: |
Вот в 4 пункт"Настройка системы" заходишь.Потом 'Обновление программой версии >Выбираешь спутник и жмешь ОК.И ждешь пока загрузится если приемник запросит обновление.Антенна хоть куда настроена? _________________ Topfield 7700 HSCI PVR Ready & TT2400
Triаx TD88 на 5Е+9E
Humax 2000 & Самсунг 9500 EM VIA
Супрал 0,9 на 13Е
Супрал 0,6 на 36Е+42Е(фокус)
GoldenIterstar 0,7 на 75E |
ardon_ru
Triаx TD88 на 5Е+9E
Супрал 0,9 на 13Е
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 18:33 Заголовок сообщения: |
| Bonne писал(а): | у меня нету такой.
Попорядку идет
сперва
1.Настройка
3.Родительский код
4.параметры системы
5.Общий интерфейс
6.Карточка
Заходишь в параметры системы - 6 пункт сверху Обновление программной версии - но правильно тебе сказали - что одни заморочки с этой ерундой - я пробовал пару раз - либо данные старые вылезают уже неактуальные и приходится всеравно вручную транспондеры вводить - либо сигнал на ПО вообще отсутствует -и приходится ждать. _________________ DM 800 HD |
Bonne
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 18:38 Заголовок сообщения: |
| ardon_ru писал(а): | | Вот в 4 пункт"Настройка системы" заходишь.Потом 'Обновление программой версии >Выбираешь спутник и жмешь ОК.И ждешь пока загрузится если приемник запросит обновление.Антенна хоть куда настроена? |
Амос, Хотбёрда и Сириуса. |
Bonne
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 18:45 Заголовок сообщения: |
[/quote]
Заходишь в параметры системы - 6 пункт сверху Обновление программной версии - но правильно тебе сказали - что одни заморочки с этой ерундой - я пробовал пару раз - либо данные старые вылезают уже неактуальные и приходится всеравно вручную транспондеры вводить - либо сигнал на ПО вообще отсутствует -и приходится ждать.[/quote]
Подскажи ыто тогда мне делать?
Спасибо!!!!! |
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 19:00 Заголовок сообщения: |
Вообще то что ты хочешь от ресивера?Транспондеры можно и вручную прописать. _________________ DM 800 HD |
Bonne
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 19:04 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Вообще то что ты хочешь от ресивера?Транспондеры можно и вручную прописать. |
Пожалуйста помоги, хотелось бы спортивные каналы да что небудь новое. Спасибо |
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 19:10 Заголовок сообщения: |
Если ты про закрытые каналы - то это ресивер не имеет встроенных эмуляторов - поддерживает кодировку VIACCESS и вскрывает ее с помощью определенных карт доступа. _________________ DM 800 HD |
Bonne
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 19:13 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Если ты про закрытые каналы - то это ресивер не имеет встроенных эмуляторов - поддерживает кодировку VIACCESS и вскрывает ее с помощью определенных карт доступа. |
Вот в чем беда, незнаю как это зделать? |
janispauls
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 19:53 Заголовок сообщения: |
to
fonaref
Otkuda znaesh shto nepodderzivaet EMU, on ze nevistavil posle 9500 bukvi |
