53 + 75
Maslo_nsk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 17:27    Заголовок сообщения: 53 + 75 Ответить с цитатой
Будет ли возможным поставить мультифид на 75, если в фокусе 53?!
Тарель 1.4 на 1.6 Супрал?!
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд-ли.Все-таки 22 градуса это очень много.
lihoman
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 60Е+75Е реально?
офсет 1,3 x2+1.8 13Е+53Е+60Е+90Е
goldeninterstar7800prem + skystar2 http://www.vitrz.com/?566486
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробывать нада...вероятность есть...
Dreambox DM 500S, GI S8120
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 18:41    Заголовок сообщения: Re: 53 + 75 Ответить с цитатой
В нашем городе одно время были популярны мультифиды 53-60-75. 60 в фокусе.
жека 1227
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lihoman писал(а):
а 60Е+75Е реально?
пробуй должно получится
mkmv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на такой тарели велика вероятность успеха. я делал 80+75+53 на 1.2 75 в центре. правда у меня 100% сигнала с 53Е прет даже на 0.6 Smile а в мультифиде так и не нашел хорошего положения головки 53Е сигнал 12-23% в зависимости от погоды. Мало однако Sad
Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB
Maslo_nsk
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 1:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасип за ответы.. значит буду пробовать.
DimaM
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто из Беларуси подскажет. Стоит 1.1 м. Харьковская оффсетка, 75 гр.-фокус, 80 гр.-на мультифиде. Хочу не меняя фокуса попробовать 53 гр. Пойдет хотя бы пакет с СТС?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй. Возможно и пойдёт . А если нет - то смести антенну , настрой примерно посередине между 80 и 53 градусами (фокус приблизительно на 67). И настрой все эти спутники в мультифиде. В этом случае на 110см в Беларуссии должно пойти.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Лондоне настраивал на 110см 39Е в фокусе 53Е в мультифиде . Те же 14 градусов . Сигнал отличный . На 80см идёт без проблемм такая конфигурация : 42Е в фокусе 53Е в мультифиде.
oiv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 13:34    Заголовок сообщения: 53+75 Ответить с цитатой
Если ставить 53+75 и смещать фокус на 67гр ради СТС, то лучше к 75+80 добавить 90 (СТС, ТНТ). А еще есть на 60Е СТС-Кубань. Смещение фокуса ухудшит прием 80 и 75.
Лучше спутника, может быть только четыре спутника!!!
mechanik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в Донецке 80+75+53 идет . Фокус тарелки смещен где-то на 70 градус
http://photofile.ru/users/avtomaster/2176015/36753347/
Правда трансподер с украинскими каналами не прописывается.
СТС 20% , но идет стабильно.
аркадий
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идет сто процентов, если 75е в фокусе, 53е мультифид, но длинный, на тарелке офсетной 1.12 вытягивал до 55 процентов, 75е как из пушки (Литва)
30W-90E OPENBOX F-300,MUTANT 200S,OPENBOX PVR7200
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни!Литва и Украина очень далеко от Новосибирска.Поэтому о качестве приема и речи нет.
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно чтоли? Rolling Eyes Я живу у самой литовской границе Пасвалис от меня 25км, пробовал ставить такой мульт нечего не вышло, Думаю пробовать таким оброзом, ради эксперимента тарель фокус на 60, мульт 53 и 75 иначе не выйдет, далековато 22° всеже Wink
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
аркадий
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее быть не может, не один раз ставил,я живу от Даугавпилса 50 км
Timah
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 17:56    Заголовок сообщения: Мультифид Ответить с цитатой
А никто не пробовал сместить фокус посередине между 53Е и 90Е на тарелку 1,8м?
Юpa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 12:39    Заголовок сообщения: Re: 53 + 75 Ответить с цитатой
А этот мультифид ставился на тарели какого размера?
Mabo 0,6. 19 E
Юpa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой у вас размер тарелки?
Mabo 0,6. 19 E
