klement
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 15:47 Заголовок сообщения: Помогите с Topfield4000fi |
Помогите пожайлуста!Сегодня впервые сам хотел сменить прошивку в своем ресивере (TOPfield4000fi),делал все как написано в инструкции - соеденил обесточенный комп с ресивером запустил TFDDownloader,выбрал первый порт, скорость,нажал на загрузку ,включил ресивер в розетку ,пару секунд ничего не происходило ,а потом в окне программки было выведено:"External Error was occured" и все.Может кто знает в чем дело?Может нужно поменять какие-то настроики в компе?
Всем заранее спасибо! |
litovec59
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 17:09 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Topfield4000fi |
| klement писал(а): | Помогите пожайлуста!Сегодня впервые сам хотел сменить прошивку в своем ресивере (TOPfield4000fi),делал все как написано в инструкции - соеденил обесточенный комп с ресивером запустил TFDDownloader,выбрал первый порт, скорость,нажал на загрузку ,включил ресивер в розетку ,пару секунд ничего не происходило ,а потом в окне программки было выведено:"External Error was occured" и все.Может кто знает в чем дело?Может нужно поменять какие-то настроики в компе?
Зайди в меню инфорамация,и посмотри какой стоит индент,скорее всего из етого у тебя и неидет просивка. |
klement
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 17:42 Заголовок сообщения: |
| Нет с id все нормально, у меня 500 и прошивка для 500-того |
litovec59
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 18:04 Заголовок сообщения: |
| klement писал(а): | | Нет с id все нормально, у меня 500 и прошивка для 500-того |
Возми программу TFD ID Changer и открой ету прошивку,возможно она тебе точно покажет какой ID у прошивки. |
ksi.l
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 18:40 Заголовок сообщения: |
| У МЕНЯ ПРОБЛМА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ИНДИКАТОР ЗАСВЕТИЛСЯ И ПОТУХ |
virtual13
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 22:29 Заголовок сообщения: TF4000Fi |
Скорее всего разберись с компом. Для начала скачай прогу Vega
/редактор каналов топфиелда/ как он заработает, с ним
эксперементны безопасны--тогда вперёд. Удачи. Диспетчером
глянь включены ли Com porta. |
ksi.l
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 0:24 Заголовок сообщения: |
| софт льется end и все |
Бек
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 8:56 Заголовок сообщения: |
2 klement
1. Если у тебя WinXP в свойствах TFDDownloader выставь совместимость с Win98.
2. Проверь кабель 2-3, 3-2, 5-5. |
иван
Зарегистрирован: 30.04.2004 Сообщения: 212 Откуда: курорт озеро "Шира"
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 11:51 Заголовок сообщения: |
| поставь галку в совместмости проги лодера |
