умер Topfild 4000
ksi.l
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 19:02    Заголовок сообщения: умер Topfild 4000 Ответить с цитатой
после включается индикация и тухнет
dilsuz
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 6:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не умирает опиши проблему
Бек
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй залить фирменную прошивку с topfield.co.kr
ksi.l
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2006 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошивка льется без проблем но после перезапуска горит на индикаторе горизонтальная риска
иван
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь блок питания
ksi.l
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок питания вроде внорме по крайней мере напруги
иван
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробуй житаг если не поможет значит процу капец
ksi.l
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 6:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ее не пользовался
PRustam
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет ! Помогите пожалюста?
У меня тюнер topfield 4000 fi
При включение тюнера появится меню
не могу убрать меню , орг.каналов и орг.фаворит
каналов не активно тоже
что делать?
slonofon
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что делать?
У меня на 4100 такая фигня бывает. Делаю: System recovery - recovery в меню, потом работает. Восстановятся настройки которые раньше сохранялись с помощью system recovery - store.
Topfield 4100FI 13E, 80C+90C
