Систематическое пропадание сигнала в ПРОГ-ДиВиБи подскажите
D_M
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 7:48    Заголовок сообщения: Систематическое пропадание сигнала в ПРОГ-ДиВиБи подскажите Ответить с цитатой
Неожиданно появилась такая проблема, а именно: во время трансляции канала вдруг нистого ни с сего сигнал пропадает, т.е. индикаторы качества и уровня сигналов обнуляются, а затем сразу же появляются снова, естественно картинка останавливается и рассыпается на квадратики, затем снова канал показывает, через некоторое время (30-60 сек.) все повторяется. Причем это на любом канала будь-то Астра или НВ, вне зависимости от уровня сигнала 30 % или 60 %. На старых версиях затормозивший канал продолжает показывать после секундной паузы, но изображение все равно подтормаживает и пропадает звук. а на новой версии 79.4 картинка зависает и нужно переключать канал вручную.
Не могу понять с чем это связано. Кто поможет?!
Комп Р-4, 1,5 гига оперативки, карта SS2
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель и Дайсик надо проверить сначала, а потом уже грешить на карту.
