Вячеслав_Ч
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 18:52 Заголовок сообщения: " 20 советов по спутниковому телевидению" |
" 20 советов по спутниковому телевидению".
Скачать:
http://sat4you.narod.ru/20_sovetov.htm _________________ Руководство по установке антенн.www.Sat4you.narod.ru |
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 19:10 Заголовок сообщения: / |
Полезно и тут же вопрос я бы задал автору : правильным ли является утверждение что кабель с медным покрытием центральной жилы лучше нежели целиком медный. На мой взгляд это не совсем так. Всем известен повехностный эффект :Токи высокой частоты идут только по поверхностному слою проводника Поэтому посеребренный проводник на СВЧ лучше , чем серебряный , тоже и с теми что покрыты медью. |
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 22:07 Заголовок сообщения: |
| Не обращайте внимание. Человек прорекламировал свой сайт. |
Вячеслав_Ч
Добавлено: Сб Окт 14, 2006 11:49 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | Полезно и тут же вопрос я бы задал автору : правильным ли является утверждение что кабель с медным покрытием центральной жилы лучше нежели целиком медный. На мой взгляд это не совсем так. Всем известен повехностный эффект :Токи высокой частоты идут только по поверхностному слою проводника Поэтому посеребренный проводник на СВЧ лучше , чем серебряный , тоже и с теми что покрыты медью. |
Я писал про прохождение тока питания до головки. а не про высокие частоты. Кто-нибудь пробовал подключить через кабель с внутренней алюминевой жилой, метров так 60, лампочку с током питания как у головки. Питание не доходит. Лампочка не горит. _________________ Руководство по установке антенн.www.Sat4you.narod.ru |
Kokacoma
Добавлено: Сб Окт 14, 2006 14:31 Заголовок сообщения: |
Как это не горит? Пробовал? Сопротивление такой линии не превысит 3 Ом. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Вячеслав_Ч
Добавлено: Сб Окт 14, 2006 18:33 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | Как это не горит? Пробовал? Сопротивление такой линии не превысит 3 Ом. |
Значит тебе повезло. Вообщето совет был дан для того чтоб потом ре было проблем с кабелем. При длинном кабеле и алюминиевой жиле проблемы рано или поздно начнутся. особенно если на линии DISEQ переключатель висит.  _________________ Руководство по установке антенн.www.Sat4you.narod.ru |
Kokacoma
Добавлено: Сб Окт 14, 2006 19:10 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь, когда нибудь встречал коаксиальный кабель с алюминиевой жилой?  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Окт 14, 2006 19:39 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | Кто нибудь, когда нибудь встречал коаксиальный кабель с алюминиевой жилой?  |
это что то новое...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
filin2000
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 18:05 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: filin2000 (Вс Окт 15, 2006 18:09), всего редактировалось 1 раз |
filin2000
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 18:07 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | | Kokacoma писал(а): | Кто нибудь, когда нибудь встречал коаксиальный кабель с алюминиевой жилой?  |
это что то новое...  |
почемуто опять вспомнился мне Задорнов с книгой советов
шкурку от сосиски не выбрасывайте ........
её можно помыть и потом , применить.......
лучше здесь почитайте
http://gata-onza.livejournal.com/313004.html _________________
