34ttg5g
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 21:28 Заголовок сообщения: DreamBox 7025: в инет через юсб-блутуз-ПК-локалка |
Последний раз редактировалось: 34ttg5g (Сб Дек 22, 2007 20:22), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 21:36 Заголовок сообщения: |
Я же тебе уже раз ответил - Dreambox "синий зуб" не понимает.
Тебе чуть кашу в рот не положили, а ты всё свой велосипед изобретать заново хочешь...
Помумав немножко...
Может быть и можно что-то для Дримбокса что-то изобретать связи с "синим зубом", но это будет как через жопу делать глазную опрацию... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro.
Последний раз редактировалось: tigekala (Пт Окт 13, 2006 21:45), всего редактировалось 1 раз |
34ttg5g
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 21:45 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: 34ttg5g (Сб Дек 22, 2007 20:22), всего редактировалось 2 раз(а) |
Помумав немножко...
Может быть и можно что-то для Дримбокса что-то изобретать связи с "синим зубом", но это будет как через жопу делать глазную операцию...
Про HDTV уже забыл, что на 7020/7025 кидался? _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro.
Последний раз редактировалось: tigekala (Пт Окт 13, 2006 21:49), всего редактировалось 1 раз |
34ttg5g
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 21:49 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: 34ttg5g (Сб Дек 22, 2007 20:23), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 21:53 Заголовок сообщения: |
| 34ttg5g писал(а): | | Нафига я буду по дому расставлять wi-fi роутеры и адаптеры, лишнее опасное для здоровья излучение... | Легче всего, тебе не надо было родиться в этот свет. Смотри на улицу не выйди... там кирпич может упасть на голову.
А с тобой не скучно!  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
34ttg5g
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 21:56 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 22:21 Заголовок сообщения: |
| 34ttg5g писал(а): | | Зачем самому создавать себе трудности и опасности, если есть варианты избежать этого? | Ответ уже был: | tigekala писал(а): | | Может быть и можно что-то для Дримбокса изобретать связи с "синим зубом", но это будет как через жопу делать глазную опрацию... |
И где (у кого) ты такой ерунды наслушался? | 34ttg5g писал(а): | | Нафига я буду по дому расставлять wi-fi роутеры и адаптеры, лишнее опасное для здоровья излучение... | Весь мир живёт с WiFi, а ты копыта откинешь?
В штатах мобильные телефони с поддержкой Skype, которые работают через WiFi сеть... суть простая.
В железобетонных зданиях потеряется связь GSM. Телефон автоматический переключает себя через WiFi на Skype и разговор продолжается... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
34ttg5g
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 14:26 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: 34ttg5g (Сб Дек 22, 2007 20:24), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 14:40 Заголовок сообщения: |
Что-то дорогие вещи ты хочешь покупать/покупал...
Linksys WiFi router, тот который тебе советовал, стоит са 80 евро и Asus acces point 30 евро.
Твоё дело конечно... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
34ttg5g
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 14:42 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: 34ttg5g (Сб Дек 22, 2007 20:24), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 14:43 Заголовок сообщения: |
Дай мне линкы... лень искать... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
34ttg5g
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 14:45 Заголовок сообщения: |
34ttg5g
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 15:26 Заголовок сообщения: |
На
верное потому, что D-Link звучит
Да и почему-то предубеждение, что необходимо обе вещи одной фирмы брать. Не буду спорить, что это спорно, но все же
Да и дешевле получилось бы всего на 2500р., а возможностей понятное дело меньше
А тут и настроить не получается никак, проблему я описал здесь:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=148228&sid=722b3605832d5d867dc1fcad6f6cf461#148228
Последний раз редактировалось: 34ttg5g (Вс Окт 15, 2006 15:29), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 15:29 Заголовок сообщения: |
| 34ttg5g писал(а): | | Да и дешевле получилось бы всего на 2500р., а возможностей понятное дело меньше... | Я тебя никак понять не могу. То ты там уже на эрзац Аурумы кидался...Мда... вызови завтра специалиста... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
34ttg5g
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 20:11 Заголовок сообщения: |
TO tigekala: туфту я взял, вняв твоим советам про роутер. Никакого роутера мне не надо было, он проблем кучу принес
У меня на компьютере куча серверов (веб, почтовый, ичатовский, антивирусный и проч.) для локалки. Так вот с роутером всё это стало невидно по старому айпи.
PCI-шную карту wi-fi надо было брать... |
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 20:23 Заголовок сообщения: |
| 34ttg5g писал(а): | TO tigekala: туфту я взял, вняв твоим советам про роутер. Никакого роутера мне не надо было, он проблем кучу принес
Ты странный парень. Естественно, если ты подключил комп после роутера, то теперь компу не нужно соединяться по VPN, а просто использовать роутер в качестве сервера. И естественно нужно менять настройки в компе.
Если тебе это не нравиться, поставь перед роутером свитч. И пусть со свитча один конец идёт на комп напрямую, а другой через роутер на дримбокс. Но в этом случае тебе будут нужны 2 отдельных VPN-соединения.
Ты мог обойтись без роутера, поставив спектровский имидж на Дрим (он понимает VPN). Но в этом случае всё равно тебе нужны будут 2 раздельных VPN-доступа. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
34ttg5g
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 21:23 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): |
Ты странный парень. |
И что тут странного мне нужно было вот что:
http://80.67.243.34:80/GoodsDesc/Index.php?goods_code=1706114&goods_product_id=HS6STB&goods_price_rub=1310&goods_price_usd=47,68&goods_amount=**&goods_guaranty=12
А точку доступа, что я взял, я буду и использовать.
Я просто утверждаю, что роутер мне оказался только вреден
| Igor Ivlev писал(а): | | Естественно, если ты подключил комп после роутера, то теперь компу не нужно соединяться по VPN, а просто использовать роутер в качестве сервера. И естественно нужно менять настройки в компе. |
В инет-то комп нормально ходит, и подключаюсь как раньше по VPN
А вот компьютер никто из локалки не видит
Вообщем в роутер воткнут шнур из локалки, а уже из роутера идет исходящий в комп.
И если у меня будет линия ВПН-комп-вайфайписиай-точка доступа-дрим, мне НЕ НАДО БУДЕТ двух впн!
Мляин, это самый простой способ, просто мне здесь голову задурили, и купил ненужный сложнонастраиваемый роутер  |
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 21:37 Заголовок сообщения: |
| 34ttg5g писал(а): | И если у меня будет линия ВПН-комп-вайфайписиай-точка доступа-дрим, мне НЕ НАДО БУДЕТ двух впн!
Но в этом случае комп должен быть постоянно включён. Это ж лажа полная. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
