Alexxa
Добавлено: Сб Окт 14, 2006 7:06 Заголовок сообщения: DRE-4000 и BISS |
| Подскажите пожалуста. Ходят слухи что на DRE-4000 работает BISS. Нигде инфу по этому поводу не нашёл. Кто что знает, расскажите. А может на них эмулятор уже есть, тогда как включить? |
anion
Добавлено: Сб Окт 14, 2006 7:36 Заголовок сообщения: |
| Слухи верны.ПО обновляется со спутника. |
Alexxa
Добавлено: Сб Окт 14, 2006 7:48 Заголовок сообщения: |
| Эмулятор БИСС нашел, ключи вбил-не открывается ни СТВ ни ОРТ, что то не так? |
ntv-
Добавлено: Сб Окт 14, 2006 15:29 Заголовок сообщения: |
| Alexxa писал(а): | | Эмулятор БИСС нашел, ключи вбил-не открывается ни СТВ ни ОРТ, что то не так? | Куда и что ты вбил,какое ОРТ откуда? СТВ или СТБ,если СТБ,то нета кодировка.BISS имеется 2.Нужно вводить в первый и обязательно подтверждать кнопкой ОК! И о каком эмуляторе речь? Ставь правильно вопрос чтобы на него получить правильный ответ! Вперед,успеха!!!  |
Alexxa
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 6:28 Заголовок сообщения: |
| ntv- писал(а): | | Alexxa писал(а): | | Эмулятор БИСС нашел, ключи вбил-не открывается ни СТВ ни ОРТ, что то не так? | Куда и что ты вбил,какое ОРТ откуда? СТВ или СТБ,если СТБ,то нета кодировка.BISS имеется 2.Нужно вводить в первый и обязательно подтверждать кнопкой ОК! И о каком эмуляторе речь? Ставь правильно вопрос чтобы на него получить правильный ответ! Вперед,успеха!!!  |
Я так думаю, у кого DRE-4000 меня прекрасно поняли. СТВ-Столичное телевидение(про СТБ я не писал), ОРТ с 40 градусов(не ОРТ интер. и не ОРТ СНГ). Кнопкой ОК на DRE ничего не подтверждается. Правильно читай вопрос, а если не знаешь, не вноси сумятицу. |
жека 1227
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 12:29 Заголовок сообщения: |
| держивает ли тенери DRE-4000 скорость 44948 |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 14:11 Заголовок сообщения: |
держат...о таком уже говорилось на форуме...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Alexxa
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 15:42 Заголовок сообщения: |
| Неужто никто не смотрит ОРТ в БИСС с АМ-1? |
lada
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 8:22 Заголовок сообщения: |
| Вбиваешь ключ в БИСС и все работает нажимаешь желтую кнопку а потом ок и все открывает и ОРТ и СТВ |
Alexxa
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 18:06 Заголовок сообщения: |
| lada писал(а): | | Вбиваешь ключ в БИСС и все работает нажимаешь желтую кнопку а потом ок и все открывает и ОРТ и СТВ |
Спасибо, заработало. Только обязательно нужно активировать ключ на включенном кодированном канале. |
Юpa
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 19:34 Заголовок сообщения: |
| Alexxa писал(а): | | lada писал(а): | | Вбиваешь ключ в БИСС и все работает нажимаешь желтую кнопку а потом ок и все открывает и ОРТ и СТВ |
И что,теперь работает Первый канал и Россия с 40E? _________________ Mabo 0,6. 19 E |
Серёга64
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 301 Откуда: Саратовская область
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 21:25 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | держат...о таком уже говорилось на форуме...  | Держат 44500, но не всю. С7\8 проблемы. |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 21:26 Заголовок сообщения: |
вот только правильно 7/8 никак... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Alexxa
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 22:02 Заголовок сообщения: |
| Юpa писал(а): | | Alexxa писал(а): | | lada писал(а): | | Вбиваешь ключ в БИСС и все работает нажимаешь желтую кнопку а потом ок и все открывает и ОРТ и СТВ |
И что,теперь работает Первый канал и Россия с 40E? |
Я уже смотрю. |
Юpa
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 13:29 Заголовок сообщения: |
| Alexxa писал(а): | | Юpa писал(а): | | Alexxa писал(а): | | lada писал(а): | | Вбиваешь ключ в БИСС и все работает нажимаешь желтую кнопку а потом ок и все открывает и ОРТ и СТВ |
Я уже смотрю. |
Тоесть DRE справляется с FEC 7/8,а непреодалимым для него является 7/8 в сочетании со скоростью 45000,следовательно DTV и RAMBLER с 75 Е тоже будут работать(у них FEC тоже 7/ ?!!! _________________ Mabo 0,6. 19 E |
Юpa
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 13:31 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | | вот только правильно 7/8 никак... |
В том то и дело,что у ОРТ с 40Е---7/8!!! _________________ Mabo 0,6. 19 E |
Серёга64
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 21:36 Заголовок сообщения: |
| Юpa писал(а): | | JaWa писал(а): | | вот только правильно 7/8 никак... |
В том то и дело,что у ОРТ с 40Е---7/8!!! |
Юра1 Будь внимательным.
FEC умножается на скорость.
Эта величина решающая, а не 7/8 или 1/2. Удачи. |
Юpa
Добавлено: Вс Окт 22, 2006 11:49 Заголовок сообщения: |
| Серёга64 писал(а): | | Юpa писал(а): | | JaWa писал(а): | | вот только правильно 7/8 никак... |
Спасибо за эту информацию.А где-то можно ознакомиться с данными отношения FEC на скорость по моделям ресиверов, или у большинства дешёвых ресиверов эта величина постоянная? _________________ Mabo 0,6. 19 E |
