Проблема с мотоподвесом BigSat DiSEqC H-H Mount BS100
SCHved
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2006 19:05    Заголовок сообщения: Проблема с мотоподвесом BigSat DiSEqC H-H Mount BS100 Ответить с цитатой
Проблема заключаеться в том. что мотор уходит в крайнее западное положение. Т.е мотор после включения ресивера в сеть сразу перемещаеться на запад и оттуда его можно вывести только перемещением на ноль.
Пробывал и DiSEqC и ULSAS, с разными прошивками на ресивере, другой ресивер GI 8001 Pr
Ни чего не помогает, мож кто сталкивался с таким явлением и как его лечат?
Железо:
мотоподвес BigSat DiSEqC H-H Mount BS100
ресивер GI 8001 Pr
Антенна Supral 0,9
12345
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2006 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забей позиции заново
От чего лечим от того и умирают
SCHved
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 6:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал это и не один раз. Результат тотже
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все новые прошивки, которые я пробовал, глючат с мотором. Остановился на прошиве от 02.06.2006 г. с шарой. Эта последняя, которая ещё не глючит.
svin0
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT, у меня такая же проблема с GI8005S. Какая прошива для него не глючит?
tt1401, 0.9 - 80E-15W
SCHved
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попутный вопрос. Дело в прошивке ресивера или же мотор по гарантии нести
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первую очередь прошива под мотоподвес, а птом уже в сервис нести...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Sodom72
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите в чём проблема: карта Skystar2 2.6D ставлю progdvb всё работает а вот ставлю прогу SS2DiSEqC 1,8 от mibi а в ней не активны LNB power 13v 18v после того как меняю драйвер skynet.sis и progdvb перестаёт работать уровень сигнала есть а вот изображения нет, а вообще раньше всё работало до переустановки системы да и програмки все эти раньше не я сам ставил а теперь уже вот месяц бьюсь над этим и никак вот и решил попрасить помощи , да родные дрова для карты 4.40 сначала ставлю ПРОШУ ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ отпишитесь на форуме или Sodom72@mail.ru
222
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста что такое ULSAS, и с чем его едят?
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 svin0
По моим наблюдениям все прошивки выпущенные после 02.06.2006 глючат с мотором.
То 222
USALS - система авторасчёта угла поворота мотора по заданным координатам местности и позиции спутника.
222
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а то смотрю в настройках, и не знаю для чего, там есть ещё Uncommitted, там 16 позиций, тоже не знаю для чего?
SCHved
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была прошивка за март 2006 год без эмулятора, зашил, не помогло
jurysch
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе недавно такой же купил б.у. Но не подключал. Как увидел сообщение сразу подключил к ресиверу. И он у меня поехал на запад. Sad Оказалось, что ресивер был на западный спутник настроен при включении Smile. Golden Interstar 8001 Premium class & Bigsat BS100. Прошивка за октябрь.
Да, еще засада в том, что хобот у него большого диаметра. Моя антенна Супрал 0,9 на него не налезла. Sad
Заехал в автозапчасти, купил хомуты для глушителя газели. Чуть согнул, Подошли как родные для Супрала 0,9 и мотора Bigsatа и они длиньше, так, что даже не пришлось зубчатые планки переворачивать.
Последний раз редактировалось: jurysch (Чт Окт 26, 2006 16:36), всего редактировалось 1 раз
jurysch
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут описан похожий случай http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?t=672&postdays=0&postorder=asc&start=15 и, вообще, на этом форуме много про него.
http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?t=407&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=4be3ec9dab1cc757ee99e089e52f7e50
SCHved
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2006 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал подключать ресивер Topfild 4100 FI работает нормально.
