Винс
Зарегистрирован: 22.05.2005 Сообщения: 16 Откуда: Запорожская обл
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 8:35 Заголовок сообщения: Скай стар 2 сканирование каналов |
Помогите кто знает купил карту SS 2 поставил драйвер вдиспетчере устройств вразделе сетевые платы прописалась как TEchnisat DVB-PC TV STAR PCI далее по инструкции выбираем дисек выбираем сканирование транспондера появляется сигнал нажимаю сканировать и ни один канал не прописывается и такая же чепуха на разных спутниках и транспондерах где есть сигнал.Пробовал ProgDVB 4.79.4 и 4.62.6 истандартным DVBViewer подскажите пож вчём дело _________________ GI 8001 PR-S |
homa
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 10:46 Заголовок сообщения: Re: Скай стар 2 сканирование каналов |
| Винс писал(а): | | Помогите кто знает купил карту SS 2 поставил драйвер вдиспетчере устройств вразделе сетевые платы прописалась как TEchnisat DVB-PC TV STAR PCI далее по инструкции выбираем дисек выбираем сканирование транспондера появляется сигнал нажимаю сканировать и ни один канал не прописывается и такая же чепуха на разных спутниках и транспондерах где есть сигнал.Пробовал ProgDVB 4.79.4 и 4.62.6 истандартным DVBViewer подскажите пож вчём дело |
А сигнал со спутника хоть есть например с Express 53E? |
D_M
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 14:53 Заголовок сообщения: Заменил дисек и конверторы. все то же самое |
Замена Дисека и конверторов не помогла. Все то же самое.
Кто подскажет, что делать????????? |
Rish
Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 31 Откуда: Одесса 30E,46N
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 18:34 Заголовок сообщения: Re: Заменил дисек и конверторы. все то же самое |
| D_M писал(а): | Замена Дисека и конверторов не помогла. Все то же самое.
Менять карту!
Таже херня была дней десять игрался, один раз даже завелась пару часов поработала и опять, потом плюнул поехал поменял, только новую вставил и сразу пошла , даже дров не менял...
версия 2.6D
Удачи! |
rebuss
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 18:23 Заголовок сообщения: Как просканировать весь Ku диапазон? |
| Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Как просканировать весь Ku диапазон с помощью SS2? В автоматическом режиме: все частоты и SR. |
