SS-2 рассыпание изображения
D_M
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 9:02    Заголовок сообщения: SS-2 рассыпание изображения Ответить с цитатой
Неожиданно появилась такая проблема, а именно: во время трансляции канала вдруг нистого ни с сего сигнал пропадает, т.е. индикаторы качества и уровня сигналов обнуляются, а затем сразу же появляются снова, естественно картинка останавливается и рассыпается на квадратики, затем снова канал показывает, через некоторое время (30-60 сек.) все повторяется. Причем это на любом канала будь-то Астра или НВ, вне зависимости от уровня сигнала 30 % или 60 %. На старых версиях затормозивший канал продолжает показывать после секундной паузы, но изображение все равно подтормаживает и пропадает звук. а на новой версии 79.4 картинка зависает и нужно переключать канал вручную.
Переподключил все порты Дисека, не помогло, рассыание продолжается. Кабель вложен в пластиковую гофрированную трубку.
Не могу понять с чем это связано. Кто поможет?! Менять головы и дисек?
Комп Р-4, 1,5 гига оперативки, карта SS2
AMU
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А займи погонять на 1-2 вечера ресивер и посмотри. Если все нормально, то разбирайся с жезезкой или софтом на нее.
Удачи
jacobs
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая картинка наблюдается при перестановки драйвера если перед этим
неудалить Setup4PC вместе с прежным драйвером. Sad
