Как доделать C+Ku конвертер
Timah
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 16:19    Заголовок сообщения: Как доделать C+Ku конвертер Ответить с цитатой
Помогите, кто делал C+Ku конвертер.
Захотел принимать телеканалы с Ямала и интернет( более или менее нормальный). На одну тарелку принимать 90Е и 53Е мультифидом не получается в Сибири, а покупать вторую тарелку неохота. Поэтому решил принимать интернет через Радугу. Поскольку покупать совмещенный китайский C+Ku конвертер дороговато, да и принимает он, говорят, не очень, пришлось делать самодельный C+Ku конвертер.
Покопался на форуме, нашёл описание и приступил.
C конвертер - Eurostar, Ku - Inverto. По отдельности С принимает 60-84%, Ku - все транспондеры 74%. Антенна прямофокусная Svec 1,8м.
Просверлил отверстие в С, вставил сзади Ku, вытащил пластину. В результате получилось С нормально, ловятся почти все каналы. В Ku
телеканал Ямал - 74% по шкале @Star 3201( при 40% каналы прописываются, примерно 48-50% Ku показывает стабильно), остальные 40-48%, а Радуга - 0.Пробовал крутить конвертор - больше не получается. Тогда выпилил металлический штырь в С конверторе. С резко упало, Ku больше не стало. Стал пробовать вставить трубку-волновод в Ku конвертор - Ku всё по нулям. Убрал трубку, стал двигать сам конвертор взад-вперёд, где-то на расстоянии 1см от колец Френеля до среза волновода С Радуга появилась. Качество 48%, но всё время пропадает.
Что можно сделать, чтобы увеличить качество?
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут такое дело
почти на всех спутниках интернет потоки всегда слабее чем телевизионные , иногда почти в 2 раза
а класику не пробовал? она в си работает 3980 L 38000 3/4
Timah
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 17:26    Заголовок сообщения: Классика Ответить с цитатой
Классика и Helios принимаются отлично, но тарифы там огромные
filin2000
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 19:50    Заголовок сообщения: Re: Классика Ответить с цитатой
тогда только planetsky на ам 1
больше посоветовать ничего не могу
жека 1227
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 20:12    Заголовок сообщения: Re: Как доделать C+Ku конвертер Ответить с цитатой
http://satinternet.ru/c_ku_lnb.htm?CategoryID=36
Timah
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 17:17    Заголовок сообщения: Re: Как доделать C+Ku конвертер Ответить с цитатой
Вообще-то я по этой статье и делал.
Timah
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 17:21    Заголовок сообщения: Re: Классика Ответить с цитатой
Так АМ1 находится на 40Е, 53Е и то ближе.
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да , но зато этот провайдер круче чем на53
