SkyStar2 + 6 конверторов
lirik_pas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 10:53    Заголовок сообщения: SkyStar2 + 6 конверторов Ответить с цитатой
SkyStar2 + 6 конверторов.
Как подключить, и какой софт поддерживает.
Помогите решить проблему.
Стоит GoldenInterstar 7700 PC - на нём использую 12В переключатель. А как быть с SkyStar2 незнаю.
derevo.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на этих спутниках используется менее 16:ти поляризаций/поддиапазонов, то можно через мультисвич.
для ресиверов он выглядит как дисек 1.0 переключатель с 4:мя спутниками.
если более 16:ти, то можно через дисек 1.1.
самая новая версия прогдвб по моему поддерживает дисек 1.1.
jacobs
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего у тебе некоторые сателиты нужны только с одной полар. или ч. поддипазонам [4W-H,60E-V,75E-V итпд.] тогда просще использовать V/H switc или 0/24kHz switch при необходимости разверни LNB на 90* Smile
lirik_pas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по подробней можна, если мжна схему подключения, я ни когда этим раньше не занимался - новичок.
derevo.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знал что такие штучки бывают.
можно и с ними сделать.
всего получается 3 возможных варианта.
1. дисек 1.1
2. мультисвич (в случае если суммарное количество поддиапазонов/поляризаций не более 16:ти)
3. V/H и 0/22 khz свитчи. (тоже в случае если суммарное количество поддиапазонов/поляризаций не более 16:ти)
цены и доступность спутникого оборудования в разных городах разные. также нужна ли тебе возможность расширится в будущем (поставить ещё 1 ресивер или больше спутников принимать) может влиять на выбор варианта.
тебе надо изучить основы коммутирования спутниковых сигналов и самому решить какой вариант в твоём случае наиболее оптимален.
taison21
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 5:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе нужен DiSEqC 10/1 switch SW101D
AltDVB его поддерживает!
Svec 1.8 96е КУ 90е (С+КУ) 80е (С+КУ) 75е Ку
Офсет 1.2 40е (С+КУ) 42е - 53е - 56е
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисек 1.0 +4 тоновых=8 конверторов.Как вариант.
lirik_pas
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А этот вариант подробней можна.
Вот такая схема подключения у меня:
1 тарелка - 3 головки(на одном балконе) + ещё одна тарелка - 3 головки (на другом балконе). Если использывать Diseq 6*1 то много кабеля надо тянуть с одного балкона 3 кабеля с 3 головок.
Этот вариант что предложили надо тянуть по идее только один кабель.
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один 22кГц на 2 головы,так что 2 кабеля придется тянуть.
А что-бы один кабель,выше говорилось дисек 1.1 на любой контакт
дисека 1.0.Если рессивер поддерживает 1.1.
Но мне кажется дешевле будет обойтись 2 кабелями.
lirik_pas
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня SkyStar2. Схема такая?
И какой софт такую схему поддерживает
[img]http://www.megatrade.net.ua/111.bmp[/img]
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде эта схема не должна работать.
SS2-дисек 4.1-тоновые-ЛБН.У меня такая схема.
lirik_pas
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь нарисовать свою схему, с названиями.
Уже сосем теряюсь, незнаю что делать.
lirik_pas
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оставил своё мыло. Прысылай. Спасибо
lirik_pas
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такая схема будет работать??????
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак не будет...как может с 3х голов идти на 1н вход Дисека...только 2 независемы Дисека и через 12В переключать будет то что нада...
Dreambox DM 500S, GI S8120
lirik_pas
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно а где взять 12В у SkyStar2?
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это отдельный приборчик...продается в любом магазине Сат оборудования...
lirik_pas
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю что это за приборчик, только он подходит, я так понимаю к ресиверам у которых есть вход для 12В, а у меня - как из темы видно SkyStar2, как по вашему куда надо втыкнуть 12В в SkyStar2.
Дайте похайлуста если у кого есть, схему подключения для SkyStar2 - 6 LNB, без использования 12В переключателя, и много-портовых дайсекво, таких как 6*1 и 10*1, если таковое возможно.
jacobs
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писал, повторяю: 4W[H]+75E[V] -V/H switch; 5E[H]+80E[V,R] -V/H switch; 13E; 90E и на твой Diseq и на карту.
Значит тебе надо купить только два V/H switch и ты теряеш только несколько каналов на 80E,а на4W,5E разве что нибудь на V-поляриз. смотриш?
Недумаю что это сложно? Smile
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2006 1:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SS2---дисек 4/1----тоновые 22кГц----ЛБН 8 шт.На 22кГц цепляешь либо Си либо Ку верхнего поддиапазона.
