valerons
Зарегистрирован: 29.03.2006 Сообщения: 12 Откуда: Приморский край г.Находка
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 0:08 Заголовок сообщения: ABC 75e пропал СТС |
| Пропал сигнал 12640 SR 22000 канал СТС и Домашний ,остальные в этом покете идут. |
Bert
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 0:29 Заголовок сообщения: Re: ABC 75e пропал СТС |
| valerons писал(а): | | Пропал сигнал 12640 SR 22000 канал СТС и Домашний ,остальные в этом покете идут. |
кажут,тока с малевичем. |
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 0:33 Заголовок сообщения: Re: ABC 75e пропал СТС |
| Bert писал(а): | | valerons писал(а): | | Пропал сигнал 12640 SR 22000 канал СТС и Домашний ,остальные в этом покете идут. |
кажут,тока с малевичем. | Это как это ? _________________ Satellite Solutions For The UK |
alex.n
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 3:11 Заголовок сообщения: |
Странно как-то СТС с Домашним при сигнале 68% по Голдену глючат.Вести и НТВ идут нормально.  |
valerons
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 5:03 Заголовок сообщения: |
Это опять происки импереалистов  |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 6:00 Заголовок сообщения: Re: ABC 75e пропал СТС |
сигнал не пропадает ,а просто подсыпает картину на СТС и Домашнем...НТВ и Вести идут норма...сигнал за 70% по Голдену... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
fezman777
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 6:04 Заголовок сообщения: |
Где-то в районе 01.00-03.00 МСК не просто подсыпало, а глючило конкретно. Похоже на станции подъема (мультиплексирования) этого ствола не обеспечивался устойчивый прием СТСа/Домашнего.
Последний раз редактировалось: fezman777 (Вт Окт 17, 2006 6:05), всего редактировалось 1 раз |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 6:05 Заголовок сообщения: |
именно этих двох каналов...остальные норма... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 6:21 Заголовок сообщения: |
уже норма идут (Домашний и СТС)... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
