keldysh
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 16:38 Заголовок сообщения: skystar и радио |
| Можно ли записывть радио с SS-2 на жесткий диск в МР-3 |
AgentX
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 19:17 Заголовок сообщения: Re: skystar и радио |
| keldysh писал(а): | | Можно ли записывть радио с SS-2 на жесткий диск в МР-3 |
Невозможно физически, т.к. звук со спутника (вообще сам поток) идёт в Mp2. Остальное придётся конвертировать по-любому. |
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 19:36 Заголовок сообщения: Re: skystar и радио |
| AgentX писал(а): | | keldysh писал(а): | | Можно ли записывть радио с SS-2 на жесткий диск в МР-3 |
Мр2 - такого нету. Со спутника идёт MPEG-2. А МР-3 это MPEG-1 layer 3. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
AVT
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 20:29 Заголовок сообщения: |
Есть маленькая программулька, которая кодит в МР3 на лету. Сейчас неохота подключать винт на котором она находится. Если надо - завтра могу скинуть. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
-=Юра=-
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 23:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Есть маленькая программулька, которая кодит в МР3 на лету. Сейчас неохота подключать винт на котором она находится. Если надо - завтра могу скинуть. |
Скинь, пожалуйста. Я уже писал про это в другом топике, но так толком ответить ни кто и не мог.
Заранее спасибо. |
keldysh
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 23:38 Заголовок сообщения: |
| и мне скинь пож. |
fezman777
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 0:07 Заголовок сообщения: Re: skystar и радио |
| Igor Ivlev писал(а): | | Мр2 - такого нету. Со спутника идёт MPEG-2. А МР-3 это MPEG-1 layer 3. |
А mp2 - это MPEG-1 layer 2  |
Dambler
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 0:35 Заголовок сообщения: |
Вообще то ProgDVB записывает радио, но в формате *.mpa, я для того что б его прослушивать просто меняю расширение *.mpa на *.mp3
и все прекрасно работает  |
-=Юра=-
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 7:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Вообще то ProgDVB записывает радио, но в формате *.mpa, я для того что б его прослушивать просто меняю расширение *.mpa на *.mp3
Именно нужно перекодировать в МР3, чтоб записать на диск и слушать в машине на МР3 магнитоле. |
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 7:50 Заголовок сообщения: Re: skystar и радио |
| fezman777 писал(а): | | Igor Ivlev писал(а): | | Мр2 - такого нету. Со спутника идёт MPEG-2. А МР-3 это MPEG-1 layer 3. |
Со спутника идёт MPEG-2. И это не MPEG-1. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
-=Юра=-
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 10:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Цитата:
Ответти, пожалуйста, кото-нибудь определённо, можно что-нибудь сделать или нет? |
mkmv
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 11:08 Заголовок сообщения: |
| -=Юра=- писал(а): |
берешь WaveLab или Sound Forge или вообще какой-нить AllConverter.
Открываешь mpa...и говоришь "Сохранить как mp3" выберешь сжатие...и вперед! _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
-=Юра=-
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 16:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | берешь WaveLab или Sound Forge или вообще какой-нить AllConverter.
Открываешь mpa...и говоришь "Сохранить как mp3" выберешь сжатие...и вперед! |
Не открывается Sound Forge, пишет что не может быть открыт mpa файл.  |
fezman777
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 0:52 Заголовок сообщения: Re: skystar и радио |
| Igor Ivlev писал(а): | | fezman777 писал(а): | | Igor Ivlev писал(а): | | Мр2 - такого нету. Со спутника идёт MPEG-2. А МР-3 это MPEG-1 layer 3. |
Со спутника идёт MPEG-2. И это не MPEG-1. |
Фсем фтыкать: http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-1_Audio_Layer_II
Если я все правильно понял по-английски, то MPEG-2 layer 2 - это расширение MPEG-1 layer 2, которое предусматривает дополнительный набор частот дискретизации и битрейтов и, скорее всего, более эффективный алгоритм сжатия. Насчет mp2 цитата: "The abbreviation MP2 is also sometimes erroneously used to refer to MPEG-2 video or MPEG-2 AAC audio formats."
Что касается именно спутникового вещания, то фтыкаем здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-2
Цитата: "The MPEG-2 Audio part (defined in Part 3 of the standard) enhances MPEG-1's audio by allowing the coding of audio programs with more than two channels. Part 3 of the standard allows this to be done in a backwards compatible way, allowing MPEG-1 audio decoders to decode the two main stereo components of the presentation." (выделено мной). |
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 10:00 Заголовок сообщения: Re: skystar и радио |
| fezman777 писал(а): | | Если я все правильно понял по-английски, то MPEG-2 layer 2 - это расширение MPEG-1 layer 2, которое предусматривает дополнительный набор частот дискретизации и битрейтов и, скорее всего, более эффективный алгоритм сжатия. |
Никто с этим и не спорит. Тем не менее MPEG-2 не MPEG-1 layer 2. Даже из твоей фразы. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Тиныч
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 13:09 Заголовок сообщения: |
Если в компе стоит Sound Blaster Live, то можно писать на лету все, что звучит, хоть в MP3 или WAV, для MP3 качество сойдет. _________________ GIS DSR-8005CI Prem, HH 100 GI-100, 80*E-8*W, CTB 0.9. |
AVT
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 16:06 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь мужики - бес попутал . Откопал прогу, оказалось она хоть и пишет на лету, но только в wav .
А формат mpa, в котором пишет ProgDVB, легко перегоняется WinAmp'ом через плагин Nullsoft write в wav, а затем с ним можно делать что угодно. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
fezman777
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 1:29 Заголовок сообщения: Re: skystar и радио |
| Igor Ivlev писал(а): | | Тем не менее MPEG-2 не MPEG-1 layer 2. |
А я об обратном и не утверждал.
| fezman777 писал(а): | | А mp2 - это MPEG-1 layer 2 |
| fezman777 писал(а): | | Насчет mp2 цитата: "The abbreviation MP2 is also sometimes erroneously used to refer to MPEG-2 video or MPEG-2 AAC audio formats." |
Так что не надо смещать акценты Изначально речь в топике шла о спутниковом радио. А оно сжато именно MPEG-1 Audio Layer II. |
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 7:55 Заголовок сообщения: Re: skystar и радио |
| fezman777 писал(а): | | Изначально речь в топике шла о спутниковом радио. |
А как это?
| AgentX писал(а): | | ...(вообще сам поток) идёт в Mp2 |
Или это не относилось ко всему DVB-потоку с транспондера? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
fezman777
Добавлено: Сб Окт 21, 2006 11:35 Заголовок сообщения: Re: skystar и радио |
| Igor Ivlev писал(а): | | fezman777 писал(а): | | Изначально речь в топике шла о спутниковом радио. |
А как это?
Или это не относилось ко всему DVB-потоку с транспондера? |
Опять смещаем акценты ? Вообще-то фраза целиком выглядела так (выделено мной):
| AgentX писал(а): | | Невозможно физически, т.к. звук со спутника (вообще сам поток) идёт в Mp2. |
Что же касается слов "вообще сам поток", то здесь не указано, о каком потоке речь - обо всем потоке транспондера или же об элементарном потоке радиоканала (да, собственно, и речи-то не было даже о том, чтобы использовать звук с какого-либо ТВ-канала, тема называется, напомню, "skystar и радио"). По поводу точного толкования выше цитируемого словосочетания рекомендую обратиться к автору, т.е. к AgentX'у. |
