жорж
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 17:42 Заголовок сообщения: нуль-модемный кабель |
| схема распайки есть -а вот какой разьм куда какой в комп какой в ресивер вот в чём вопрос |
mustang888
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 18:01 Заголовок сообщения: |
1-1 2-3 3-2
Паял давно вроде так |
mustang888
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 18:04 Заголовок сообщения: |
| они одинаковые по форме как воткнешь так и будет работать не ошибешся |
жорж
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 18:11 Заголовок сообщения: |
| а массу паять нужно или нет |
Retep
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 18:20 Заголовок сообщения: |
| жорж писал(а): | | а массу паять нужно или нет |
Говорят нужно, но кто - то паяет кто - то нет. Я не паял и уменя работает. |
Я лично поял.Хотя говорят что необезательно. _________________ Sigitas
fonaref Модератор
vitalon68
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 14:00 Заголовок сообщения: |
[quote="mustang888"]1-1 2-3 3-2
Паял давно вроде так[/quo
Нет не так 2-3 3-2 5-5  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
жорж
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 6:27 Заголовок сообщения: |
| какой кабель применить для распайки и сколькометров допускаеться мин и мах |
СергейСВ
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 8:47 Заголовок сообщения: |
| Сколько проблем,я вот месяц назад купил 40 рублей всего. |
жорж
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 16:14 Заголовок сообщения: |
лучаю от этого удовольствие когда своими руками - понимаеш сделал и работатет  |
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 18:18 Заголовок сообщения: |
| СергейСВ писал(а): | | Сколько проблем,я вот месяц назад купил 40 рублей всего. |
А какой длины  _________________ Sigitas
34ttg5g
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 19:58 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: 34ttg5g (Сб Дек 22, 2007 20:16), всего редактировалось 1 раз |
cepreu
Зарегистрирован: 29.04.2004 Сообщения: 132 Откуда: Planet Earth
Добавлено: Сб Окт 21, 2006 22:08 Заголовок сообщения: |
Правильный кабель
[/img] |
Demvor
Зарегистрирован: 06.02.2006 Сообщения: 21 Откуда: Курганская обл.
Добавлено: Пн Дек 25, 2006 13:28 Заголовок сообщения: |
А каким кабелем прошить ресивер СуперМакс 9900? И какой длины?
А как на вид отличить модемный от нульмодемного?
На ресивере разъём Мама. |
vitalon68
Добавлено: Пн Дек 25, 2006 13:51 Заголовок сообщения: |
| Demvor писал(а): | А каким кабелем прошить ресивер СуперМакс 9900? И какой длины?
Нульмодем ето мама-мама а модемный сответственно папа-мама Если на ресивере мама хотя ето очень спорно то поменяй распайку в модемном кабеле так как я писал выше Длина кабеля для прошивки ресиверов имеет огромное значение У меня на 3 метрах некоторые ресиверы не шли Поетому исходим из правила чем короче тем лутчше  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Demvor
Добавлено: Пн Дек 25, 2006 14:40 Заголовок сообщения: |
| vitalon68 писал(а): | Если на ресивере мама хотя ето очень спорно то поменяй распайку в модемном кабеле так как я писал выше  |
На ресивере разъем с дырочками, а на кабеле один с дырочками, а другой со штырьками. |
vitalon68
Добавлено: Пн Дек 25, 2006 17:39 Заголовок сообщения: |
| Demvor писал(а): | | vitalon68 писал(а): | Если на ресивере мама хотя ето очень спорно то поменяй распайку в модемном кабеле так как я писал выше  |
Тогда берешь етот кабель дирочки-мама и штырьки-папа разрезаеш и тестером вызваниваеш на любом конце 2,3,и5 раземы записываеш соответственно цвет ихних проводов Например 2-синий 3- красный 5- оранжевый Теперь соединяеш с другим концом тока меняеш 2,3 синий и красный местами оранжевый оставляеш как был Другие провода соединять не обязательно Вот у тебя и получилься нуль модем для именно твоего ресивера  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Demvor
Добавлено: Вс Янв 07, 2007 18:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Тогда берешь етот кабель дирочки-мама и штырьки-папа разрезаеш и тестером вызваниваеш на любом конце 2,3,и5 раземы записываеш соответственно цвет ихних проводов Например 2-синий 3- красный 5- оранжевый Теперь соединяеш с другим концом тока меняеш 2,3 синий и красный местами оранжевый оставляеш как был Другие провода соединять не обязательно Вот у тебя и получилься нуль модем для именно твоего ресивера |
А у меня Мама 9 дырочек, а папа25 штырьков. Какая распайка в этом случае? Я хоче его прозвонить и узнать что к чему? Как это должно выглядеть? |
