Алексей
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 16:35 Заголовок сообщения: Кто пользуется прибором для настройки антенн??? |
подскажите хорошая вещь или нет
И как с ним работать??Какие особенности настройки? |
mkmv
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 17:54 Заголовок сообщения: |
каким прибором? сатфайндером? _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
Pav2
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 18:12 Заголовок сообщения: |
| Пользуюсь Атлантой . Удобно, только надо привыкнуть. |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 19:04 Заголовок сообщения: |
а зачем вообьще приборы какието... аж держиш тазик и тягаеш по горизонту...и как бы чувствуеш сигнал и для проверки ТВ рядом стоит и сигнал и качество смотриш... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
sergo
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 19:16 Заголовок сообщения: |
| замечательный прибор-HUMAX VA-fox |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 19:20 Заголовок сообщения: |
| sergo писал(а): | | замечательный прибор-HUMAX VA-fox |
вот вот он хорош как раз для настроек... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 20:07 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | | sergo писал(а): | | замечательный прибор-HUMAX VA-fox |
вот вот он хорош как раз для настроек... | .... на относительно низкие скоростные потоки , с поиском только зведомо известных транспондеров и "прочими удобствами". Нет , я не соглашусь , например , с этим. Как дополнение , согласен. |
гений
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 21:42 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | JaWa писал(а): | | sergo писал(а): | | замечательный прибор-HUMAX VA-fox |
вот вот он хорош как раз для настроек... | .... на относительно низкие скоростные потоки , с поиском только зведомо известных транспондеров и "прочими удобствами". Нет , я не соглашусь , например , с этим. Как дополнение , согласен. | На 80Е есть и другие транспордеры с низким SR, поэтому хьюмакс то что надо согласен на 100% |
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 21:44 Заголовок сообщения: |
Ну и Openbox F300-Выручает неплохо,да и шкала на весь экран. _________________ Sigitas
Ant
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 8:57 Заголовок сообщения: |
Частное мнение - лучше Humax"а при настройке, может быть только Humax. Да, действительно высокоскоростных не видит, но разве есть спутники только с высокоскоростными потоками? Я не знаю, просветите.
А с профессиональной точки зрения - CombolooK(либо SatlooK digital NIT) шведский, наверное самый удобный (цена-не для любителей), видит все! Определяет название и позицию спутника, название и параметры канала. Конфетка! Только дорогая. |
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 9:06 Заголовок сообщения: |
Какие Хьюмаксы ? Какие Оупенбоксы ? О чём вы гоборите ? Так могут высказываться только те , кто ни разу не пробовал настраивать настоящими приборами , которые специально для этого предназначены. У меня Satlook Digital. Попробовали бы вы хоть раз при помощи него настроить ! _________________ Satellite Solutions For The UK |
biowolf
Зарегистрирован: 16.05.2005 Сообщения: 392 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 9:29 Заголовок сообщения: |
| Ant писал(а): | | ganimed писал(а): | | JaWa писал(а): | | sergo писал(а): | | замечательный прибор-HUMAX VA-fox |
А чем этот хумакс лучше объясните? Например в отличие от арионоподобных? |
Ant
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 9:54 Заголовок сообщения: |
А чем этот хумакс лучше объясните? Например в отличие от арионоподобных?[/quote]
А самым простым, удобным и функциональным меню. Удобнее чем у Humaxa я не встречал. Хотя по роду занятий сталкивался с различными. Правда это скорее в тему "Самый глючный ресивер". Но это, повторюсь, мое сугубо личное мнение. (ИМХО).  |
Ant
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 9:57 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Какие Хьюмаксы ? Какие Оупенбоксы ? О чём вы гоборите ? Так могут высказываться только те , кто ни разу не пробовал настраивать настоящими приборами , которые специально для этого предназначены. У меня Satlook Digital. Попробовали бы вы хоть раз при помощи него настроить ! |
Пробовали! О чем и написАл выше. Это действитель фееричная вещь!  |
Upton_park
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 10:40 Заголовок сообщения: Satlook fignja |
| dumaju na segodnja lutsij pribor Promax explorer, tolko poka on dorogoj. Satlook tjzolij batareja bistro saditsja ot dozdja ploxo zazisjon. Razjom gde podkjuzaetsja kabel dlja nastrojki gljuznij, zexol tupo produman, voobzem estj nedostatki a tak pribor nizego sam im nastraivaju. A po povodu resiverov s telvizorami vmeste sparenix dlja nastrojki eto neto, tak esli net drugix variantov pojdjot. |
Ant
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 11:29 Заголовок сообщения: Re: Satlook fignja |
| Upton_park писал(а): | | dumaju na segodnja lutsij pribor Promax explorer, tolko poka on dorogoj. Satlook tjzolij batareja bistro saditsja ot dozdja ploxo zazisjon. Razjom gde podkjuzaetsja kabel dlja nastrojki gljuznij, zexol tupo produman, voobzem estj nedostatki a tak pribor nizego sam im nastraivaju. A po povodu resiverov s telvizorami vmeste sparenix dlja nastrojki eto neto, tak esli net drugix variantov pojdjot. |
Не знаю...Не знаю...Особенно про батарею. На нашем Promax"e стоит вентилятор который в зимних условиях охлаждает этого "испанца" до не рабочего состояния. А с Satlook проблема решается просто - замена аккумулятора, стоит 25-30$US ...И снова на два года. |
Стасевич Сергей
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 68 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 12:02 Заголовок сообщения: |
Ресивером настраиваю крайне редко, когда нет прибора. Пользую Промаксы 944-й и 277-й. После них настраивать ресивером, все равно, что пересесть с 600-го на Таврию А тягать ресивер и телевизор на крышу... Прибор лучше, хоть и дороже. Только этот прибомбас должен окупиться, т.е. он для профессиональных установщиков и кабельщиков. _________________ Делай сегодня то, что другие будут делать завтра! |
EasyTiger
Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 140 Откуда: Tallinn, Estonia
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 12:50 Заголовок сообщения: |
| у меня на работе анализатор RO.VE.R. Intsruments такая штуковина стоила когда-то 3000$ хорошая вещь но сейчас показывает только спектр дигиканалов... т.к. была выпущена для аналоговых |
dimaster
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 13:10 Заголовок сообщения: |
| Если только для настройки спутников, то Rover PSA-5 . Не дешевый (прядка 1000-1500 уев). Цифру понимает, в память можно "вбить" нужные спутники. Настраивать очень удобно. |
navigator2005
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 13:19 Заголовок сообщения: |
| Раньше пользовался китайским ресивером Newstar модель не помню, у него на дисплее имеется цифровая шкала уровня сигнала, один раз настроил на рабочей антенне и .... единственное неудобство, тянуть переноску на крышу. |
