wagonmoon
Зарегистрирован: 04.11.2004 Сообщения: 61 Откуда: южно-сахалинск
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 3:04 Заголовок сообщения: Сварочные работы у антенны? |
| Кто подскажет, чем грозят сварочные работы у тарелки. Сварочный аппарат переменного тока, типа "Nordika". Не "вылетит" ли конвертор. |
vitalon68
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 7:44 Заголовок сообщения: Re: Сварочные работы у антенны? |
| wagonmoon писал(а): | | Кто подскажет, чем грозят сварочные работы у тарелки. Сварочный аппарат переменного тока, типа "Nordika". Не "вылетит" ли конвертор. |
Выключи тюнер с резетки и все у Тебя получиться  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
wagonmoon
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 8:33 Заголовок сообщения: |
| Проблема в том что работы будут проводиться на антенне телерадиокомпании, вариант с оключением не катит. |
vitalon68
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 9:43 Заголовок сообщения: |
| wagonmoon писал(а): | | Проблема в том что работы будут проводиться на антенне телерадиокомпании, вариант с оключением не катит. |
Наводка от больших токов при сварке может вывести оборудование из строя в частности входной ВЧ Ежели нет возможности обесточить прими меры к заземлению всего комплекса оборудования плюс екранизация щит лист железа тоже заземленный возможность применить екранированные сварочные провода Сам аппарат подальше от конвектора место сварки надежно заземленно и т д и т п короче всех заганяй под екраны и заземляй от блуждающих и самое главное от наводочных токов ИМХО _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 10:44 Заголовок сообщения: / |
| Помните грозоразрядник Попова ? Искра тот же разряд , может вызвать эффект прямого детектирования , поэтому слаботочные устройства должны быть выключены. НТВ+ на весь свет даже выключают . |
jacobs
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 23:21 Заголовок сообщения: |
Немало лет приходится производить сварочные работы с TIG сваркой[ HF высоковольтное зажигание ]по установке точных электронных приборов [расходомеры ,дифманометры итлд.].Такую хе сварку применяю при монтаже сат. антенн.Ничего из строя невыходит.Правило одно массу подсединяеш к месту сварки и апарат должен заземлен[1ф-3 провода.3 ф-5 провода подкл. L1;L2;L3;N;заземл.]  _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
Goodruy
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 10:32 Заголовок сообщения: |
| А растояние какое до конвертора? |
AMU
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 14:42 Заголовок сообщения: |
Как-то проводили сварочные работы по прокладке заземления(все было в работе - передающий центр-нельзя отключать). Все прошло нормально. Но все же лучше перестраховаться и иметь хорошее заземление. _________________ Удачи
Последний раз редактировалось: AMU (Пт Окт 20, 2006 14:53), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 14:51 Заголовок сообщения: / |
| Мы то на каком форуме.? Антенна у на на башне (Дмв) даже с лифтом внутри!!! |
AMU
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 14:56 Заголовок сообщения: |
Не понимаю причин волнения - работы проводились на крыше техздания, где стоят приемные зеркала. _________________ Удачи |
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 15:01 Заголовок сообщения: |
| AMU писал(а): | | Не понимаю причин волнения - работы проводились на крыше техздания, где стоят приемные зеркала. | Так и напишите. И вовсе никакого волнения , ещё нехватало... за эту ерунду волноваться. Пустой форум , вот и такая тягомотина поэтому в ходу.... |
AMU
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 15:25 Заголовок сообщения: |
Да, кстати, насчет лифта - нет у нас на башне его . _________________ Удачи |
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 15:51 Заголовок сообщения: |
| AMU писал(а): | Да, кстати, насчет лифта - нет у нас на башне его . | Неужели все еще полуавтоматика со ступенями? |
wagonmoon
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 18:23 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо за советы, будем работать с заземлением (заземлим все что возможно), о результатах сообщу. Может кому еще потребуется подобная инфа. |
AMU
Добавлено: Сб Окт 21, 2006 16:30 Заголовок сообщения: |
Точно подмечено - полуавтоматика .
Правда есть экстремальный лифт - грузовая люлька . _________________ Удачи |
wagonmoon
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 3:36 Заголовок сообщения: |
Сварочные работы прошли успешно, на вещании никак не отразились.
Заземлялся сварочный аппарат, антенна и свариваемая конструкция, причем зажим заземления всегда перемещали как можно ближе к месту сварки.
Всем спасибо. |
