EasyTiger
Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 140 Откуда: Tallinn, Estonia
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 12:53 Заголовок сообщения: Азимут по GPS |
Товарищи, неоднократно тут виде сообщения что некоторые настраивают тарелки по GPS.
Расскажите пожалуйста принцип настройки и с каими ГПС-ами можно настроить... ведь насколько я знает что ГПС получает со спутников лишь координаты и чтобы узнать направление надо быть в двидежении? или не так? |
с1850
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 16:44 Заголовок сообщения: |
| всё в принципе так, только это делают пользовавтели которым пофиг азимут и всё остальное главное в настройке, найти по джипиэс примерную оринтацию на спутник в неизвестной местности а дальше дело техники и мастерства. |
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 18:16 Заголовок сообщения: Re: Азимут по GPS |
| EasyTiger писал(а): | Товарищи, неоднократно тут виде сообщения что некоторые настраивают тарелки по GPS.
Расскажите пожалуйста принцип настройки и с каими ГПС-ами можно настроить... ведь насколько я знает что ГПС получает со спутников лишь координаты и чтобы узнать направление надо быть в двидежении? или не так? | Настраивают , и еще как.Только это один элемент в настройке. А он и другим способом легко находится , а далее углы и прочее...  |
EasyTiger
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 22:49 Заголовок сообщения: |
не а в кратце как техника? насколько это лучше чем с компасом?
находишь свои координаты, потом задаешь координаты спутника, например 0 сш и 80 вд и все?
а поподробнее можно? |
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 14:57 Заголовок сообщения: |
| EasyTiger писал(а): | не а в кратце как техника? насколько это лучше чем с компасом?
а поподробнее можно? | Техника лучше всякого компаса. И координаты и направлние на спутник и лунку на озере с точностью до метра - всё o* key! |
