BISS для Coship CDVB2300A?
Yevgen78
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2006 13:30    Заголовок сообщения: BISS для Coship CDVB2300A? Ответить с цитатой
всем привет,
у меня ресивер Coship CDVB2300A, можно ли на него залить кодировку BISS, чтоб смотреть например ТЕТ и Мегаспорт, если можно, то напишите пожалуйста что нужно скачать и по порядку что нужно нажимать и т.д. Если мало инфы про ресивер, то напишите и я отвечу что ещё нужно.
Я не знаю обсуждалась ли эта тема уже или нет, но в google ничего не нашёл, помогите новичку пожалуйста.
homer111
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2006 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши какой проц, флеш, тюнер. А лучше еще и фотку выложи.
Yevgen78
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2006 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё мужики, отбой, пока ждал тут ответ решил самостоятельно на соседнем форуме поискать, что-то подходящее нашёл, залил, но теперь ресивер умер, пробовал как там описано реанемировать, не помогло, что делать?
Yevgen78
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё исправил, теперь работает. Хлопцы, первый вопрос остаётся актуальным, про BISS. Вот данные:
SW: S02B-2.99RB39.02
HW: STS-MB.02A-SZL0
igor123
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошивка тебе под Бисс нужна, а умер он потому что ты лоадер не поменял - спешить не нужно! Почитай побольше! Прошива от Winquest
igor123
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HW: STS-MB.02A-SZL0
тут http://www.contact-sat.kiev.ua/upload/index.php?&direction=0&order=&directory=Satellite%20recievers/DSR5003%20%20Coship%20%20%EE%F2%20FLY%20Allrussian.de прошивы есть, пробуй не проверял, 5003 - это для тебя
joker2
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 0:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HW: STS-MB.02A-SZL0
то что советуют это не надо уже устарело
http://www.satavto.by/satellite/softi_dlja_resiverov/softi_dlja_euston_2005.html
и радуйся ключи держит более чем один и есть крипта скачивай все что связано с этим тюнером а менюшка тебя удивит код на активацию
7799
Yevgen78
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7799
ну что могу сказать: после заливки загрузчика 41.02 и установки софта "Euston2005-31-07-06" следующее:
1- Нет звука
2- вместо надписей типа "Boot" каракули
3- в русском меню многие слова тоже с каракулями
4- "7799" ничего не активирует
5- ключи залил, ничего не открылась
прокоментируй пожалуйста
а при заливке вот этого:
всё работало.
Yevgen78
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё одна непонятка: после заливки софта от Winquest работает всё ок, ключи подходят, короче есть такое меню Code Edit, после установки faktory_data нужно вернуть на фабричные установки и после этого проподает Code Edit, и всё что было раскодировано становится закодировано, как с этим быть?
igor123
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых на заводские сбрасывать не нужно, а коль уж сделал - активируй эмулятор: меню 7799
Yevgen78
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не сбрасывать на фабричные установки, то factory_data не устанавливается и я уже вернулся на софт от Wnquest и 7799 не срабатывает, ничего не открывается. Кстати, а есть уже ключик на ТЕТ, если есть, то киньте на yevgen78@gmx.de пожалуйста.
igor123
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yevgen78 писал(а):
7799 не срабатывает,.
пробуй 2020 - у меня получилось с 7799
Если найду коды - напишу
igor123
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Winquest всё таки с 7799!
Нажми меню, затем 7799 - и появляется дополнительное окно эмуляции.
Коды
7755 > Topsat
8800 > Bigsat
9999 > Earth
9522 > Condor
7799 > SENA, Euston, WinQuest,tovt...
2020 > Echostar
8855 > Metabox
4850 > Starnet
6969 > Strong
8282 > Strong, Для включения редактора ключей
Yevgen78
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь другое дело, просто раньше не писали что нужно меню нажимать, спасибо. И ещё вопрос: у меня каналы в BISS долго раздупляются, например ТЕТ и 1+1 Int, нужно секунд по 30 ждать, у всех так или только у меня? Спасибо за ключики!
igor123
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про меню я писал!!
на счёт бисса ничего дельного сказать не могу, т.к. ресивером не обладаю
megaohm
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Помогите разобраться. Спасибо вопрос снят.
