TF5000PVR - вопрос
Kitsok
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2004 14:38    Заголовок сообщения: TF5000PVR - вопрос Ответить с цитатой
Коллеги,
я правильно понимаю, что прошивки для этого зверя делает только производитель и искать прошивку с EMU бессмысленно?
Спасибо!
rssnet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2004 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажем так: я пока ЭМУ не встречал.
Kitsok
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2004 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно.
Спасибо Wink
paralik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2004 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ко многим ресиверам делают альтернативный софт. Может и до него доберутся !!!
Levi
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аппарат дорогой очень и поэтому нераспространённый поэтому и не делают ,тут хоть бы родной доделали а то уже пол года ничего нет! Crying or Very sad
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА ! Глюков с софтом хватает. Мне например не нравится как он сканирует. Очень часто когда сканишь спутник повторно появляется куча одинаковых каналов. А так ресивер СУПЕРНЫЙ.
Kitsok
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, стал я обладателем, так сказать.
Масса вопросов.
Первое. Смотрю жарптицу через XCAM Premium без карточек, и НТВ+ в Редкаме.
Наблюдается следующий странный эффект со звуковыми дорожками и титрами.
Во-первых, ни на одном из каналов я не обнаружил титров. Т.е. вообще. Жму кнопку титров, там что-то показывает, жму ОК, титров нету.
Со звуковыми дорожками еще страннее. Сейчас вот на одном из каналов французского пакета один трек - дубляж, второй - дубляж наложенный на оригинальный звук. Это что ???
Еще наблюдается бага - периодически после просмотра кодированных жарптицыных каналов при переходе на честно уплоченный НТВ+ мне говорят, что мол "закодировано". Лечится "теплым" рестартом, т.е. без выдергивания из розетки.
Это и должно быть так?
paralik
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2004 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ! При смене кодировок (переключении с канала на канал) и у меня появляется такой эффект. А титры есть не на многих каналах поэтому они и не включаются.
Kitsok
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2004 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А EPG всегда нормально работает? У меня бывает когда жмешь телегид, особенно на +++ каналах, все виснет, т.е. на кнопки (кроме standby) не реагирует.
Не знаю, виснет совсем или нет, но я не дожидаюсь, выключаю/включаю красной кнопкой на пульте Wink
paralik
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2004 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все советают для корректной работы епг на +++ использовать мартовскую версию софта. На других спутниках мне тоже не нравиться как она работает 9долго загружается). Я поэтому использую Quick Epg. Открывает моментально. С +++ не пробовал потому что официалку не использую.
Levi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2004 21:52    Заголовок сообщения: TF5000PVR - вопрос Ответить с цитатой
Зависание гида происходит из-за часов ,так как я делал разные эксперименты ,и что обнаружил,тот софт где часы и транспондер
неактивны там таких глюков нет,а в последнем майском софте часики
активны и с какого транспондера инфо грузить тоже активно,вот тут -
то и недоделка..... Confused
