Вопрос по DREAMBOX 7020S
Георгий
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2006 20:29    Заголовок сообщения: Вопрос по DREAMBOX 7020S Ответить с цитатой
На некоторых каналах вроде сигнал нормальный но начинаются глюки к примеру SNR 95% AGC 88% а вот BER когда 0 то нормально, а иногда начинает колебаться BER от 0 до 2000 тогда начинаются глюки, причём SNR 95% a AGC 88% .Что такое BER и как устранить глюки.На dreambox7020s прописан имидж джемини 3.10 Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2006 20:32    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DREAMBOX 7020S Ответить с цитатой
BER это ошибки дигитального приёма... Как устранить? Конвертор поменять на чувствительнее конвертор.
У меня BER бывает даже по 10-12000 и картинка не ссыпится...
Георгий
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.
Георгий
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 13:11    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DREAMBOX 7020S Ответить с цитатой
Возможна ли эта проблема если стоит дисек с протоколом 2.0 ? Заранее благодарю.(порядок соединения таков : LNB Ku, LNB C прав. пол, LNB C лев.пол. -дисек с протоколом 2.0 - позиционер с протоколом 1.2- тюнер DREAMBOX 7020S)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 13:18    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DREAMBOX 7020S Ответить с цитатой
Георгий писал(а):
Возможна ли эта проблема если стоит дисек с протоколом 2.0?
У меня стоит Diseq 10x1, с протоколом 2.0. Такой проблемы нет. Но у меня и позиционера нет.
Последний раз редактировалось: tigekala (Ср Окт 25, 2006 13:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 13:27    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DREAMBOX 7020S Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
У меня стоит Diseq 10x1, с протоколом 2.0. Такой проблемы нет. Но у меня и Ku дипазона нет.
Ну наверное обе Астры, Сириус, Тор и НТВ+ действительно не в Ку. Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Игорь. Laughing И где ты взял, что у меня НТВ+ есть? Shocked Может я "Поверхность" или "Multichoice Africa" смотрю c помощью Чунга-Чангов? Laughing
