petruha
Зарегистрирован: 10.08.2005 Сообщения: 81 Откуда: Фастов(Киев. обл.)
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 20:53 Заголовок сообщения: Надо прошить Mediastar M 7700 - super |
Привет всем. Ставил я одному арабу антенну на хотберд. У него тюнер был куплен в араб эмиратах. Называеться Mediastar M 7700 - super. Менюшка такая же как и у голдена, и вход в емуль такой же 2580. Он бескарточный. Посередине индикатор часов(номер канала), а под ним открываеться крышечка где по идее должен быть разьем под СИ модуль, но его нету
У меня такой вопрос: Какой прошивкой(от какого тюнера) его прошить? Я за ТПС-ами не гонюсь но хателось бы стабильную и чтоб криптоворк открывал.
ИНФОРМАЦИЯ о системе:
Основная версия 1.61G6C3M1S2
Загрузочная версия 1.25
Версия данных 20
Последнее обновление 2005/05/04 00:28:56 |
vladimirr
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 22:51 Заголовок сообщения: Re: Надо прошить Mediastar M 7700 - super |
[quote="petruha"]Привет всем. Ставил я одному арабу антенну на хотберд. У него тюнер был куплен в араб эмиратах. Называеться Mediastar M 7700 - super. Менюшка такая же как и у голдена, и вход в емуль такой же 2580. Он бескарточный. Посередине индикатор часов(номер канала), а под ним открываеться крышечка где по идее должен быть разьем под СИ модуль, но его нету
http://p321.com/upload/index.php?&direction=0&order=&directory=mediastar
Там похоже родной софт есть.  |
petruha
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 23:35 Заголовок сообщения: |
| прошиву нашел, а чем(какой программой) ее заливать?? |
vladimirr
Добавлено: Сб Окт 21, 2006 12:28 Заголовок сообщения: |
| petruha писал(а): | | прошиву нашел, а чем(какой программой) ее заливать?? |
Там же есть лодер(загрузчик) им и заливай.  |
