диана
Добавлено: Сб Окт 21, 2006 17:06 Заголовок сообщения: gs 7200 |
| подскажите,поставил на gs7200 дисек1.2 движок и он не работает,проверил на другом ресивере ,все в норме. |
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Сб Окт 21, 2006 17:33 Заголовок сообщения: Re: gs 7200 |
| диана писал(а): | | подскажите,поставил на gs7200 дисек1.2 движок и он не работает,проверил на другом ресивере ,все в норме. |
Зажыгание проверил ? _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
диана
Добавлено: Сб Окт 21, 2006 17:37 Заголовок сообщения: Re: gs 7200 |
конечно ,подключаю другой все работает,а gs при входе на ручной поиск или настройки моториз.системы сразу выключается  |
ПОНТЫ
Добавлено: Сб Окт 21, 2006 18:36 Заголовок сообщения: |
может упустили на голову нечайно ресивер ?
скопируй все установки проверь ещё раз _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
диана
Добавлено: Вс Окт 22, 2006 2:29 Заголовок сообщения: |
| нет ,все как всегда!есть ли прошивки на gs7200? |
ПОНТЫ
Добавлено: Вс Окт 22, 2006 3:44 Заголовок сообщения: |
| диана писал(а): | | нет ,все как всегда!есть ли прошивки на gs7200? |
Извини дружище ! Я тебя не понимаю. _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
