stas098
Добавлено: Вс Окт 22, 2006 0:32 Заголовок сообщения: Humax VA-5200 ? |
1.У меня сейчас аналоговый спутник, вот кореш предложил купить у него Humax VA-5200 без пульта за 500 рублей. Хочется узнать ваше мнение по поводу этого тюнера. Я хочу смотреть Музыкальные и порно каналы.
2.Подключил тюнер к своей антене, ни один канал не показывает, на некоторых каналах просит ввести какойто родительский код? Что это такое? И где его взять?
3.Возможно-ли мне в будущем купить НТВ+ карточку и смотреть каналы НТВ?
4.Реально-ли купить пульт? |
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Вс Окт 22, 2006 0:50 Заголовок сообщения: |
Humax Remote Control Model RS-101P
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ЭТИХ РЕСИВЕРОВ
* F1-5000
* CI-5100
* VA-5200
* VA-3210
* VACI-5300
* VACI-5350
* IRCI-5400
* CRCI-5500
* CR-3510
* FTV-5600
* NACI-5700
* CI-5100C
* VA-5200C
* F1-FOX
* F1-ACE
* NA-FOX
* VA-FOX
* CR- 5510
* IRCI-5400z
* IRFox
* CRFox
Стоимость ПДУ с доставкой по Москве: 275.00 руб.
http://www.pultov.net/index.cgi?action=pdushow&id=1322 _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
stas098
Добавлено: Вс Окт 22, 2006 13:45 Заголовок сообщения: |
| Про пульт понятно! Ну а по остальным вопросам? |
scopus
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 157 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Вс Окт 22, 2006 14:32 Заголовок сообщения: |
| А на какой аналоговый спутник у тебя настроена тарелка - подскажи для начала. |
ПОНТЫ
Добавлено: Вс Окт 22, 2006 20:15 Заголовок сообщения: |
| stas098 писал(а): | | Про пульт понятно! Ну а по остальным вопросам? |
А спасибо где ? _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
stas098
Добавлено: Вс Окт 22, 2006 21:37 Заголовок сообщения: |
| scopus писал(а): | | А на какой аналоговый спутник у тебя настроена тарелка - подскажи для начала. |
Hot Bird вроде . Ну у меня показывает Viva, Viva2, MTV, DSF, LIVE, Astro TV и т.д. |
stas098
Добавлено: Вс Окт 22, 2006 21:38 Заголовок сообщения: |
| ПОНТЫ писал(а): | | stas098 писал(а): | | Про пульт понятно! Ну а по остальным вопросам? |
А спасибо где ? |
СПАСИБО! Сегодня купил за 250 рублей в г.Калининграде. |
Добавлено: Вс Окт 22, 2006 21:43 Заголовок сообщения: |
| stas098 писал(а): |
Вообще-то это Астра: http://www.lyngsat.com/astra19.html _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
ПОНТЫ
Добавлено: Вс Окт 22, 2006 22:16 Заголовок сообщения: |
stas098 ! Это другой разговор !
Igor Ivlev, вычислил что "твой аналоговый" спутник это - Астра !
Пульт уже есть !
Ты исчез...
Неужели все заработало ?  _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
stas098
Добавлено: Вс Окт 22, 2006 22:23 Заголовок сообщения: |
| ПОНТЫ писал(а): | stas098 ! Это другой разговор !
Пульт уже есть !
Ты исчез...
Неужели все заработало ?  |
К сожалению нет
Может быть такое что у меня головка на тарелке не подходит для этого тюнера? Или может я чего нето настраиваю? |
GERZ
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 5:31 Заголовок сообщения: |
| stas098 писал(а): | | СПАСИБО! Сегодня купил за 250 рублей в г.Калининграде. |
А где именно купил? мне тоже нужен пульт для Humax. |
ПОНТЫ
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 11:25 Заголовок сообщения: |
| stas098 писал(а): | | ПОНТЫ писал(а): | stas098 ! Это другой разговор !
Пульт уже есть !
Ты исчез...
К сожалению нет
Маловероятно что проблема в головке.
Надо взять пульт, инструкцию и пошевелить мозгами. _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 12:29 Заголовок сообщения: |
Вообще-то если антенна старая, а соответственно и конвертор старый с аналоговых времен, то он действительно может портить всё дело. Некоторые цифровые пакеты могут просто не идти, не знаю правда возможен ли вариант, когда вообще все не идут. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
ПОНТЫ
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 12:48 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Вообще-то если антенна старая, а соответственно и конвертор старый с аналоговых времен, то он действительно может портить всё дело. Некоторые цифровые пакеты могут просто не идти, не знаю правда возможен ли вариант, когда вообще все не идут. |
Ну на столько старых в Калининграде антенн на домах, думаю не должно быть. _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 12:57 Заголовок сообщения: |
| ПОНТЫ писал(а): | | Ну на столько старых в Калининграде антенн на домах, думаю не должно быть. |
Почему бы и нет? В Минске я и сегодня вижу антенны, которые с начала 90-х там висят. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
ПОНТЫ
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 13:13 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | ПОНТЫ писал(а): | | Ну на столько старых в Калининграде антенн на домах, думаю не должно быть. |
Почему бы и нет? В Минске я и сегодня вижу антенны, которые с начала 90-х там висят. |
Рабочие значить _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
stas098
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 15:27 Заголовок сообщения: |
| GERZ писал(а): | | stas098 писал(а): | | СПАСИБО! Сегодня купил за 250 рублей в г.Калининграде. |
Центральный рынок! |
stas098
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 15:28 Заголовок сообщения: |
Почему бы и нет? В Минске я и сегодня вижу антенны, которые с начала 90-х там висят. | Антена 85 см Офсетная, Головка Humax 0.6 d.b. |
ПОНТЫ
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 15:48 Заголовок сообщения: |
| stas098 писал(а): | | Igor Ivlev писал(а): | | ПОНТЫ писал(а): | | Ну на столько старых в Калининграде антенн на домах, думаю не должно быть. |
Так "лови" же каналы ! Они вот... рукой подать...  _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
stas098
Добавлено: Вт Окт 24, 2006 13:38 Заголовок сообщения: |
| ПОНТЫ писал(а): | | stas098 писал(а): | | Igor Ivlev писал(а): | | ПОНТЫ писал(а): | | Ну на столько старых в Калининграде антенн на домах, думаю не должно быть. |
Так "лови" же каналы ! Они вот... рукой подать...  |
Разобрался . У меня блок питания тюнера не выдавал 30 вольт на плату управления. Немного посидел с паяльником и всё заработало! Настроил каналов 40, открытых. И вот теперь думаю, а как смотреть закрытые??? |
