wagonmoon
Зарегистрирован: 04.11.2004 Сообщения: 61 Откуда: южно-сахалинск
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 10:43 Заголовок сообщения: Оффсетка вверх ногами? |
Слышал что переворачивание оффсетной антенны дает реальный прирост сигнала, правда или лабуда?
Кто что скажет? |
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 10:46 Заголовок сообщения: Re: Оффсетка вверх ногами? |
| wagonmoon писал(а): | Слышал что переворачивание оффсетной антенны дает реальный прирост сигнала, правда или лабуда?
Кто что скажет? | Нет , неправда. _________________ Satellite Solutions For The UK |
pinkslon
Зарегистрирован: 09.09.2004 Сообщения: 23 Откуда: Сургут,ХМАО-ЮГРА 61,38с.ш 73,48в.д
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 13:22 Заголовок сообщения: про переворот антенны |
Доброе время суток
Ну отчасти в каждой шутки есть доля шутки...
В принципе тут вопрос не о прибавлении децибелл а о способе и единственной возможности приема спутников лежащих на горизонте. Очень характерно для высоких широт и популярного спутника 13грд.
Удачи |
Sater
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 14:20 Заголовок сообщения: |
А для спутников, лежащих на горизонте, переворачивание оффсетки благоприятно скажется на апертуре.
Увидеть это можно и в случае с МИТРИС. |
papay
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 14:30 Заголовок сообщения: Re: Оффсетка вверх ногами? |
Кто что скажет? |
Скорее наоборот, имею опыт. _________________ 58N 56.15E SAMSUNG DSR 9500 VIA CI, ADSL |
Krio
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 16:23 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | А для спутников, лежащих на горизонте, переворачивание оффсетки благоприятно скажется на апертуре.
А с чего Вы это взяли?, можно немного поподробней?
Вобще как мне кажется, самое идеальное положение антенны это положение полярной антены в класическом виде...
Хотя на полярную ось, офсетку тоже можно поставить верх ногами...
Но какой толк??? Можно и боком её поставить, скоректировав поворотом конвертора уход поляризации, если она конечно не круговая...
И митрис здесь не причём, и с крайними спутниками он никак не связан |
Myload
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 16:24 Заголовок сообщения: |
Родилась мысль. Переворачивание импортной офсетки препятствует засыпанию снегом конвертора (снег скапливается на другой стороне балки).  _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
denniso
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 16:29 Заголовок сообщения: |
| Myload писал(а): | Родилась мысль. Переворачивание импортной офсетки препятствует засыпанию снегом конвертора (снег скапливается на другой стороне балки).  |
Добавлю, что это с лихвой компенсируется снегом, который теперь будет ложится на задранную вверх поверхность тазика.  _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
komisar
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 16:51 Заголовок сообщения: |
Зато почувствуешь себя обладателем ,,прямофокусной тарели ,, и можно начинать ходить снег сметать  |
satshaman
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 19:45 Заголовок сообщения: |
Действительно, интересный вопрос. Имел счастье наблюдать в некоторых городах довольно-таки внушительное кол-во "перевёрнутых" офсеток. Зачем их так вешают? _________________ сапожник без сапог... |
DEMOKPAT
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 21:31 Заголовок сообщения: |
Ну переворот тебе точно прироста сигнала не даст 100 пудов.
переворачивают как правильно подметили выше исключительно для низких спутников.
А вот как получить реальный прирост сигнала могу подсказать)
Вот вы крутите конвертер по азимуту прально?
А конвертер крутить не нать.
Его поставьте на 0 по отношению к тарелке, а вот угол самой тарелки прировняйте к азимуту.
мысль понятна?
тобиш наклоните тарелку в бок куда скручен конвертер.
Кто скажет, что я не прав? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 23:10 Заголовок сообщения: |
Не прав!
Особенно в случае с 36Е.
И с другой стороны как ты зеркало ни крути, оно отражённый сигнал в один пучок собирает, коть набок его положи, хоть вверх ногами... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
DEMOKPAT
Добавлено: Пн Окт 23, 2006 23:25 Заголовок сообщения: |
| гм ну может и не прав хотя тарель вытянутой формы... |
Добавлено: Вт Окт 24, 2006 8:17 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | | гм ну может и не прав хотя тарель вытянутой формы... |
Она вытянутой формы, но со смещёным фокусом. Эта форма в проекции на плоскость, перпендикулярную направлению на спутник, абсолютно круглая. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Окт 24, 2006 11:21 Заголовок сообщения: . |
| В некоторых городах идет вещание в сети MMDS 13Ггц принимаемых, в основном со спутников , каналов. Антенны передающие стоят на небольшой высоте. Переворачивать атенну для приема SAT нет никакого смысла , в средних широтах. Это тут просто глупости для лабуды.... |
Sater
Добавлено: Вт Окт 24, 2006 15:50 Заголовок сообщения: |
Нет там таких частот. До 12,7гиг вещает(вещал) МИТРИС, это чисто украинская затея.
MMDS получают лицензию на 2,5-2,7гиг. Multichannel Multipoint Distribution System - понятно и без перевода.
А перевернутые тарелки можно массово увидеть в рейоне Артека. Там у них свой МИТРИС. |
Добавлено: Вт Окт 24, 2006 16:32 Заголовок сообщения: Re: . |
| ganimed писал(а): | | В некоторых городах идет вещание в сети MMDS 13Ггц принимаемых, в основном со спутников , каналов. Антенны передающие стоят на небольшой высоте. Переворачивать атенну для приема SAT нет никакого смысла , в средних широтах. Это тут просто глупости для лабуды.... | (имеется ввиду MMDS как система беспроводнго доступа , а не как типовой диапазон. У нас вещает на 13 Ггц и используются офсетки "вверх ногами" и ЛНБ с кручеными гетеродинами и аналоговые тюнера.) |
Sater
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 8:31 Заголовок сообщения: |
Наверное уже крыша съезжает, если вчера померещилось, что | Sater писал(а): | | А для спутников, лежащих на горизонте, переворачивание оффсетки благоприятно скажется на апертуре. | А может просто что-то съел.
Даже если и конвертор не точно в фокусе, смещение тарелки в сторону конвертора не компенсирует падение усиления.
А оффсетки вверх тормашками на МИТРИС могу объяснить так: когда конструкция крепежа не позволяет опустить тарелку до нужного угла места, тогда установщик и делает оп-ля... И правильно делает
PS. Уже сверил со словарем, отредактировал и переписал каллиграфическим почерком.
Последний раз редактировалось: Sater (Ср Окт 25, 2006 14:26), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 11:34 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | Наверное уже крыша съезжает, если вчера померещилось, что "А для спутников, лежащих на горизонте" танцы с бубном "благоприятно скажется на апертуре" А может просто что-то съел.
А оффсетки вверх тормашками на МИТРИС могу объяснить так: когда конструкция крепежа не позволяет опустить тарелку да нужного угла места, тогда установщик и делает оп-ля. | Во-первых , в русском языке применяются аллегории , которые для слабо им владеющими или прсто тем у кого нехватает кругозора , непонятны. Там уже проблема не их авторов. А насчет антенн перевернутых , так это лучше , чем гнуть мачту. Ведь прменяются нетиповые антенны. Видно Вы сами не сталкивались с этими проблемами.... |
Sater
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 14:32 Заголовок сообщения: |
| Ударим русскими аллегориями по нехватке кругозора, нетиповым антеннам и разгильдяйству! |
