Проблема с TelStar(15W) в мультифиде
YuriyM
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 14:39    Заголовок сообщения: Проблема с TelStar(15W) в мультифиде Ответить с цитатой
Проблема в следующем, местоположение Калининград, офсетная тарелка 0,9, в фокусе Sirius(5E) по бокам Amos(5W), HotBird(13E), Astra(19E) все идет отлично, пытаюсь установить конвертор на TelStar вместо Astr'ы, как не крутил и не водил около Amos, сигнал даже не дергается. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 14:51    Заголовок сообщения: Re: Проблема с TelStar(15W) в мультифиде Ответить с цитатой
Размера антенны не хватает.
YuriyM
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 22:55    Заголовок сообщения: Re: Проблема с TelStar(15W) в мультифиде Ответить с цитатой
Подскажите какой размер необходим для Калининграда, пробовал повернуть антенну в фокус на 15W, сигнал так и не поймал.
Koritskiy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 23:56    Заголовок сообщения: Re: Проблема с TelStar(15W) в мультифиде Ответить с цитатой
YuriyM писал(а):
Проблема в следующем, местоположение Калининград, офсетная тарелка 0,9, в фокусе Sirius(5E) по бокам Amos(5W), HotBird(13E), Astra(19E) все идет отлично, пытаюсь установить конвертор на TelStarвместо Astr'ы
Расстояние от сириуса 5+15=20 гр, это слишком много для мультифида.
Нужно ставить отдельную тарелку.
[/u]
0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E
FSV
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ловил 15W на 60см,в результате по ГИСу сигнал был 45-50,в мультифиде не пробовал,но сама настройка была на редкость геморойна,попробуй рассчитать расстояние от 5Е,если у тебя стандартный мультифид,то может и не подойти
YuriyM
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По совету сел за рассчеты, вычертил расположение головок относительно центральной, установил головку, сигнал появился, но только с сильных транспондеров, а 11150H процентов 30, 11124H полный 0. Буду ставить отдельную тарелку.
