Проблема с настройкой Бонума
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 8:32    Заголовок сообщения: Проблема с настройкой Бонума Ответить с цитатой
Здорова Мужики!Столкнулся с такой проблемой.В фокусе 80*пробывал Кушку,вставил поляризатор,сигнала 0.Переставлял поляризатор под другим углом все равно 0.По моим подсчетам растояние между фокусаи 80*и56* должно состовлять около 34см+-.Поляризатор из оргстекла 1,5мм.Головка с шумами 0,3Дб.Понимаю,что слишком большой угол,но кое у кого получалось.Посоветуйте что-нибудь.Передвигать антенну не желательно.Спасибо!
56E,75E,80E,90E(C/ku)
St@rik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор располагается не только в сторону, но и вверх, если спутник западнее вашего меридиана, и вниз если восточнее. А я на руках все пробую, но для этого нужен спокойный доступ к головкам, я настраиваю на земле.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втом то идело,что пробывал и вверх и вниз бесполезно.
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80 и 56 очень далеко друг от друга.Пробовать бесполезно.Возьми лучше в нагрузку офсеть 60см.На ней 56 у вас пойдет с запасом.
maks54
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью поддерживаю, одна маленькая тарелка снимает все проблемы
www.sat54.ru
главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за советы!Впринцепе я и сам пришел к такому же мнению.Правдо на другом форуме эта тема обсуждалась и кое у кого получалось зделать такой мультифид.Говорят,что 1-ый с Бонума идет с сильным сигналом.А тарелку брать,надолго ли 1-ый в открытом режиме!?
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 12380 сигнал далеко не самый сильный.Если 12456 идет на 76%,то на 12380 еле до 60% дотягивает.
-=SAM=-
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2006 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не чего не возможного нет, я вот сделал и смотрю первый с Бонума.
Только тарелка у меня Супрал 1.4х1.6
maratab
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2006 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу закончилась халява с 12380
