Klush
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 8:23 Заголовок сообщения: Преимущества 1,2м над 90см антенной |
| Не судите строго но я не могу на форуме найти различия этих антенн, и какие спутники они принимают, соответственно каналы. И стоит ли все таки покупать1,2м антенну или лучше 160см? |
mkmv
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 10:01 Заголовок сообщения: |
ну к примеру у нас Си с 90Е и 80Е на 90 см не цепляется...только на 1,2
Чем больше тарель - тем уверенне прием..вот и все.
или другой пример - мультифид. Шансов настроить рабочую версию 80+75+53 на 90 близки к 0, а вот на 1,2 м. может получиться довольно стабильно, хотя не будет запаса на погоду...
А насчет какие спутники - это уж сам решай+смотря где живешь. _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
Ilya333
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 504 Откуда: г. Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 11:26 Заголовок сообщения: |
Где живёшь?
Какие запросы? |
Klush
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 11:28 Заголовок сообщения: |
Живу в Москве Хочу Супрал 1,2 офф Openbox F-300
Что еще нужно не знаю. |
Dima100
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 11:59 Заголовок сообщения: |
| Klush писал(а): | Живу в Москве Хочу Супрал 1,2 офф Openbox F-300
Тогда тебе и антенна не нужна. Сначала определись, что смотреть хочешь, а от этого - уже все остальное! |
Ilya333
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 12:48 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Что еще нужно не знаю. |
Южная стена дома
Полярный Супрал 1.2 + опора с выносом более 0.7 м
Актюатор 18"
Позиционер
Ресивер Open Box F-300 + перешить
Кабель
Конвертер
Весь Ku-диапазон будет приниматься нормально
по всей дуге.
Супрал 1.6 м - могут быть заморочки с подъёмом
на крышу (кран или 2 ассистента с верёвкой)
+ заморочки с сектором обзора
Преимуществ никаких, кроме каких-то изысков. |
Sater
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 14:53 Заголовок сообщения: |
А как же в столице 1,2м и без С-диапазона. Засмеют Надо добавить. Конвертор С-шный с креплением + дайсек. |
AMU
Добавлено: Ср Окт 25, 2006 17:20 Заголовок сообщения: |
Различие между ними одно - в площади. Чем больше площадь зеркала антенны, тем мощнее уровень принимаемого сигнала(усиление). _________________ Удачи |
Ilya333
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 5:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А как же в столице 1,2м и без С-диапазона. |
А что в Останкино больше нет телевидения?
Москвич весь С-диапазон берёт с эфира. |
Ilya333
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 5:19 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Преимущества 1,2м над 90см антенной |
Могут дать пример для Питера:
На 90 см - сигнал на грани 80E (Старгейт), нет запаса
и иногда подсыпает картинку на спутнике 75E ABS,
на Астре 19 E 11778 V (ТСМ) вечером с 22.30 начинает сыпать
картинку и сигнал пропадает, на Астре 28 Е 12207 V (Sky News)
нет запаса на погоду.
Если нужен приём сигнала и эти каналы, то необходимо увеличить размер антенны до 1.2 м.
Между тем, в остальном (где сигнал сильный) нет никакой разницы:
Astra 1KR (19E), Hot Bird (13E), Sirius (5E) - для Питера!
0.9 м можно повесить на мотоподвес.
1.2 м нужно полярный повес, т. к. мотоподвесу будет тяжело. |
mkmv
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 7:56 Заголовок сообщения: |
| Ilya333 писал(а): |
видели бы вы как это "эфирное" смотрится на мало-мальски нормальных телеках...не говоря о ЖК и плазме. _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
Ilya333
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 8:20 Заголовок сообщения: |
"Ефирное" не смотрится не только по причине качества/ помех,
но и вследствии отстойности/ отсутствия контента.
Уже достали сигналы этой публики, беснующейся в
Останкино. |
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 11:51 Заголовок сообщения: Re: Преимущества 1,2м над 90см антенной |
| Klush писал(а): | | Не судите строго но я не могу на форуме найти различия этих антенн, и какие спутники они принимают, соответственно каналы. И стоит ли все таки покупать1,2м антенну или лучше 160см? | 160 см лучше , 180 еще лучше.  |
Ilya333
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 11:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 160 см лучше , 180 еще лучше. |
Всё выше, выше и выше... |
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 12:07 Заголовок сообщения: |
| Ilya333 писал(а): | | Цитата: | | 160 см лучше , 180 еще лучше. |
Всё выше, выше и выше... | Вопрос был : что лучше. "Еще лучше" -совет. |
denikin
Зарегистрирован: 24.08.2005 Сообщения: 88 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 12:48 Заголовок сообщения: |
Если на стену за окном ставить, то 1.2 оптимум. Если на мотор, то наверное, лучше поменьше, например 1.1. Если планируется мультифид, то надо длиннофокусную брать.
ЗЫ: У меня вот нет возможности больше 90см ставить по несколькоим причинам.  _________________ TD88-53E+60E+36E+40E(C), supral 0.9-13E, GIS 0.9-80E+75E+90E, open-f300/SS2 |
Ilya333
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 13:00 Заголовок сообщения: |
Даю совет уважаемому ganimed
на спутник Hot Bird 13 E поставить 1.8 м  |
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 13:24 Заголовок сообщения: |
| Ilya333 писал(а): | Даю совет уважаемому ganimed
на спутник Hot Bird 13 E поставить 1.8 м  | Очень хороший совет. Запас на непогоду будет офигительный. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Ilya333
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 13:35 Заголовок сообщения: |
Я хочу сказать, что больше не значит лучше.
0.9 м для спутника Hot Bird 13E
для наших мест (Санкт-Петербург) за глаза.
Зато с 1.8 м придётся тяжко - нужно трейлер, чтобы
её привести, кран, чтобы поднять на крышу.
Скорее всего придётся бетонировать опору, вызывать
бригаду установщиков, чтобы 150 кг установить
на место без деформаций, и придётся
очень долго настраивать.
Для всего нужно оптимум. |
Dima100
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 14:30 Заголовок сообщения: |
| Ilya333 писал(а): | Я хочу сказать, что больше не значит лучше.
А я как-то на ВАЗ-21099 умудрился довезти. И на крышу втроем поднимали - двое сверху, один снизу на страховке. И весит антенна 55 кг зеркало + 71 кг база... |
