Openbox CI-7200PVR
Polir
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 9:36    Заголовок сообщения: Openbox CI-7200PVR Ответить с цитатой
Хотелось бы услышать все за и против по этому ресиверу...и вообще достоен ли он быть конкурентом Dreambox7025?
Основные возможности ресивера Openbox CI-7200PVR
* Два независимых тюнера DVB-S превосходной чувствительности
* 2 x CI интерфейса и 1 x картоприемник для официальных карт доступа
* Одновременная запись трех каналов (два в обычном режиме, третий - в режиме Time-Shift)
* Запись программ в исходном виде, с последующим декодированием
* Режим "картинка в картинке" (Picture In Picture)
* Поддержка жестких дисков до 400Гб и более (~ 200 часов записи видео)
* Функция TimeShift с расширенными возможностями
* Встроенный редактор видеозаписей (вырезка рекламы и др.)
* Функция меток для удобства поиска нужных фрагментов на записи
* Превосходное качество изображения через CVBS, S-Video, RGB и компонентный PbPrY видеовыходы
* Кэширования EPG-информации на жесткий диск для удобства поиска нужной программы
* Удобный проигрыватель музыки в MP3 и фотографий JPEG
* Воспроизведение фильмов/музыки/фотографий с компьютера и потоковое видео
* Сетевой порт Ethernet 100Мбит для подключения к компьютеру и доступа к Internet
* USB хост порт для подключения цифровых фотоаппаратов, MP3 проигрывателей и др.
* Обновление ПО и установка программ при помощи USB Flash-накопителей (без компьютера)
* VFD (вакуумной флуоресцентный дисплей) с поддержкой отображения кириллицы
* Отличный дизайн, продуманность конструкции ресивера и пульта ДУ
Ресивер Openbox CI-7200PVR имеет следующие коммуникационные возможности:
* 2 х LNB входа/выхода DVB-S тюнеров
* Ethernet 100/10Mbit сетевой порт с поддержкой TCP/IP и Samba
* Служебный последовательный RS-232 порт для сервисных задач
* 2 x SCART (TV и VCR). Коннектор TV, кроме обычных, выдает компонентный PbPrY сигнал
* Классические 3 x RCA выходы композитного видеосигнала и стереозвука
* Видеовыход S-Video
* Цифровой оптический выход звука S/PDIF
* Вход/Выход модулятора ВЧ - ANT OUT/ ANT IN
* Тумблер сети 220В
* USB-A Female хост порт (под крышкой передней панели)
* 2 x CI интерфейса и один картоприемник (также под крышкой передней панели
linkin
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тюнер просто конфетка у друга с кабельного телевиденья такой стоит все навороты блин ХАЧУ такойже Shocked Shocked
