D_M
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 15:44 Заголовок сообщения: Подскажите можно ли к SS-2 подключить 2 разные антенны |
Подскажите, можно ли подключить к SS-2 2-дисека.
У меня одна антенна с двумя конверторами установлена на крыше, соотвественно там же установлен и дисек. Хочу поставить еще одну антенну с одним конвертором на балконе. Как мне подключить к SS-2 вторую антенну? Нужно ли для этого использовать 2 дисек.
Вариант тащит вторую антену на крышу не предлагать  |
vitalon68
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 15:52 Заголовок сообщения: Re: Подскажите можно ли к SS-2 подключить 2 разные антенны |
| D_M писал(а): | Подскажите, можно ли подключить к SS-2 2-дисека.
Тащи балкон на крышу Тяни кабель от балкона к дисеку Если там 2ух входовый поставь 4х входовый и будет тебе счастье  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
D_M
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 18:48 Заголовок сообщения: А нельзя не тянув провод к дисеку? |
| Дисек соотвественно то же на крыше. нельзя ли поставить еще один дисек, но уже в тот кабель который идет с крыши в квартиру, а к нему подключить вторую тарелку? |
vitalon68
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 19:54 Заголовок сообщения: Re: А нельзя не тянув провод к дисеку? |
| D_M писал(а): | | Дисек соотвественно то же на крыше. нельзя ли поставить еще один дисек, но уже в тот кабель который идет с крыши в квартиру, а к нему подключить вторую тарелку? |
Нет так незя Я че та не понял а что трудно третью голову которая у Тебя на балконе соеденить с дисеком на крыше? Ставиш дисек на 4 входа возле антены которая на крыше заводиш 2 конвектора крыши и плюс один с балкона еще 1 останеться для четвертого спутника Неужели так сложно все или запущено  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
D_M
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 20:04 Заголовок сообщения: Re: А нельзя не тянув провод к дисеку? |
| vitalon68 писал(а): | | D_M писал(а): | | Дисек соотвественно то же на крыше. нельзя ли поставить еще один дисек, но уже в тот кабель который идет с крыши в квартиру, а к нему подключить вторую тарелку? |
Нет так незя Я че та не понял а что трудно третью голову которая у Тебя на балконе соеденить с дисеком на крыше? Ставиш дисек на 4 входа возле антены которая на крыше заводиш 2 конвектора крыши и плюс один с балкона еще 1 останеться для четвертого спутника Неужели так сложно все или запущено  |
В том то и проблема, что нет у меня желания тащить еще один кабель до дисека на крышу, это через чердак делать нужно, да и кабеля метров 60-70 уйдет. |
AVT
Добавлено: Пт Окт 27, 2006 5:47 Заголовок сообщения: |
Можно поставить переключатель 0/12В и вручную управлять им с помощью, например, тумблера взяв 12В с компа, или, если соображаете, можно сварганить программку для управления транзисторным ключом через LPT или COM-порт.
Есть ещё 0/22кГц, но их можно ставить только в специфических случаях. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
СергейСВ
Добавлено: Пт Окт 27, 2006 8:28 Заголовок сообщения: |
| Либо Дисек 1.1 +Дисек.1.0 (который как я понял на крыше),либо как предложил AVT переключалка 0/12 вольт.Второй вариант более дешевен и прост,первый более дорогой- Дисек 1.1 дорого стоит,да и потом можно ли его настроить через софт компьютера,вопрос. |
vitalon68
Добавлено: Пт Окт 27, 2006 17:09 Заголовок сообщения: |
Ну не хочеш ср..ь не мучай жепу Зачем тогда спрашиваеш Тебе ответили как сделать а у Тебя желания нету Тогда пригласи спеца у которого будет желание хоть завались за Твои бабки смастерить ету не хитрую схемку  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
AVT
Добавлено: Пт Окт 27, 2006 17:56 Заголовок сообщения: |
Кажись придумал ещё один вариант, но он не для слабонервных:
надо взять дисек 1X4, с помощью коротких отрезков кабеля и муфты T-образного F-коннектора, соединить два первых порта между собой и подключить к ним выход дальнего дисека, а к третьему или четвёртому порту можно подключить ближнюю антенну. С моим ресивером такой вариант точно будет работать, так как сигнал переключения на дисек шлётся до тех пор пока не появится сигнал с конвертора, а вот с SS2 возможно надо будет щёлкать на канал два раза, чтобы оба дисека переключились, а может и всё нормально будет работать. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
vitalon68
Добавлено: Пт Окт 27, 2006 19:16 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | Кажись придумал ещё один вариант, но он не для слабонервных:
надо взять дисек 1X4, с помощью коротких отрезков кабеля и муфты T-образного F-коннектора, соединить два первых порта между собой и подключить к ним выход дальнего дисека, а к третьему или четвёртому порту можно подключить ближнюю антенну. С моим ресивером такой вариант точно будет работать, так как сигнал переключения на дисек шлётся до тех пор пока не появится сигнал с конвертора, а вот с SS2 возможно надо будет щёлкать на канал два раза, чтобы оба дисека переключились, а может и всё нормально будет работать. |
C твоим вариантом не будет сигнала с1го и 2го конвекторов  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Koritskiy
Добавлено: Пт Окт 27, 2006 20:37 Заголовок сообщения: |
C твоим вариантом не будет сигнала с1го и 2го конвекторов  |
Да нет, будет работать. Правда могут быть глюки типа два раза на канал клацать. _________________ 0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E |
AVT
Добавлено: Сб Окт 28, 2006 11:01 Заголовок сообщения: |
2 vitalon68
Проверено - работает. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
vitalon68
Добавлено: Сб Окт 28, 2006 18:08 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | 2 vitalon68
Проверено - работает. |
На СС2 нет _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
AVT
Добавлено: Вс Окт 29, 2006 9:59 Заголовок сообщения: |
Вариант, который точно работает на SS2: в разрыв кабеля от дальнего дисека, подключается T-образный F-коннектор, к свободному отводу которого подключен выход второго Дисека 4х1. На 3-ий и 4-ый порты этого дисека можно подключать дополнительные конвертора. Дисеки переключаются одновременно.
Разработано и проверено мною. (С)
P.S. Единственный ньюанс: дальний дисек тоже должен быть 4х1, иначе возможны какие-либо коллизии...
P.P.S. Плюс такой схемы - можно использовать дисек(и) с некоторыми выбитыми (сгоревшими) портами. Главное, чтобы они по номерам не пересекались с теми, что выставлены на первом дисеке. Там, кстати, тоже можно поставить с парой нерабочих портов. Пробовал с одним таким - всё получилось. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
