НИКА
Добавлено: Пт Окт 27, 2006 13:38 Заголовок сообщения: Golden Interstar DSR 7700 |
| Подскажите данная вещь открывает Ирдетто |
Арчи
Добавлено: Пт Окт 27, 2006 13:41 Заголовок сообщения: |
Сто раз писалось-теоретически да, практически-нет! _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
НИКА
Добавлено: Пт Окт 27, 2006 13:45 Заголовок сообщения: |
| А где развилка? |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Окт 27, 2006 14:16 Заголовок сообщения: |
А в чем проблема то оффициалка что ли есть?Вставляй и проверяй... Причем кто их распространяет сами должны рекомендовать ресивер что вообщем то они и делают предлагают METABOX 6 _________________ DM 800 HD |
Alex313
Зарегистрирован: 05.11.2005 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Сб Окт 28, 2006 17:07 Заголовок сообщения: |
Вся суть в том какая версия Irdeto.
Если Irdeto1, то открывает с помощью эмулятора. Таких прошиваок для 7700 масса.
Если Irdeto2, то нет.
Если хотите в будущем смотреть StarGate, лучше взять тюнер Golden Interstar 7800. После перешивки софта встроенный мультисистемный картридер станет Viaccess 2.6 (можно смотреть НТВ-ПЛЮС), а два слота CI можно использовать для установки CAM-модулей (в т.ч и Irdeto).
Irdeto2 пока никто не поломал. А если и нашлись такие умельцы, то молчат как партизаны. _________________ 1,4м 90Е(С+Ku)+80Е(C+Ku)+75Е(Ku)
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16 |
NASA777
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 14:39 Заголовок сообщения: |
| Alex313 писал(а): | Вся суть в том какая версия Irdeto.
Irdeto2 пока никто не поломал. А если и нашлись такие умельцы, то молчат как партизаны. | Говоришь, как бредишь! Итак, встроенный мультисистемный кардридер Via2,6 начинает понимать, а Irdeto-2 - нет? А при чём здесь версия Irdeto? А почему тогда Via идёт, и во всех версиях? А почему тогда кардридер - мультисистемный? Ты сам разберись со всей этой чепухой, а потом вылазь с рецептами, умник! Подвигаешь товар? Слабоват, однако! _________________ Хорошо в Сибири летом
Целый месяц снега нету! |
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 14:47 Заголовок сообщения: |
NASA 777, вы забыли, что все оффициалки Irdeto2 бегают на тактовой частотe 6 Mhz. Данный тюнер имеет такой кардридер?
То, что кардридер мультисистемный ещё не значит, что этот кардридер работает на тактовой частоте 6 Mhz.
Все остальные офф карты, кроме Irdeto и Betacrypt работают на таковой частоте 3,57 Mhz. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
NASA777
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 15:21 Заголовок сообщения: |
Да, но тактовая частота имеет значение, когда устанавливается связь с другим устройством, имеющим свою систему синхронизации, например, внешним компьютером через усройство "Сизн". В карте же нет стабилизированых генераторов, все циклы синхронизированы внешним генератором, считывание ATR происходит на фиксированной скорости 9600, далее байты в ATR определяют некое соглашение, коэффициент, на котором в дальнейшем будет происходить взаимообмен данными. Если необходимо проследить лог обмена или сэмулить карту - то да, важно, на какой часоте работает ридер тюнера, в стальных случаях - пофиг, лишь бы не было крайностей, вроде 100МГц, тогда проц карты ничего не успеет переварить. _________________ Хорошо в Сибири летом
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 15:28 Заголовок сообщения: |
Нет, Вы не правы.
Приведу пример с недавного прошлого. Cerebro карта была Betacrypt карта (6 Mhz). Дримбокс тоже не мог работать с этой картой.
Пока не сделали специальный апдейт карты для Dreambox'a, который работал с Camd3. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro.
Последний раз редактировалось: tigekala (Пн Окт 30, 2006 15:56), всего редактировалось 2 раз(а) |
NASA777
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 15:31 Заголовок сообщения: |
Да, но апдейт - это не добавление нового кварца! Всего лишь, адаптация под что-то новое! _________________ Хорошо в Сибири летом
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 15:33 Заголовок сообщения: |
А для офф карт не будет никаких специальных апдейтов, которые будут работать на тактовой частоте 3,57 Mhz.
Я не спорю с вами. По этому и спрашивал - у данного тюнера есть кардридер, который работает на тактовой частоте 6 Mhz? _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
NASA777
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 15:42 Заголовок сообщения: |
Не могу знать! Официально этот весьма неплохой тюнер идёт с софтом под Conax. Ессно, для нас это всё - экзотика! НО! Ведь очень много тюнеров, которые изначально начинали жить как Irdeto, в новых субстанциях начинали прекрасно переваривать все кодировки, а фанки? Ведь 6Х1! _________________ Хорошо в Сибири летом
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 15:45 Заголовок сообщения: |
| NASA777 писал(а): | | ... а фанки? Ведь 6Х1! | Там были 2 разных апдейта - один под conax и один под irdeto. Также для Опос'a, Титаниум'a... итд. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
NASA777
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 15:58 Заголовок сообщения: |
Не-не, апдейты - это хорошо, раз всё заработало, я про то, что такты остались те же, кварцы не менялись, и вот тут-то и вопрос: А ПАЧЕМУ Старгате не будет работать на GIS7700? Все исходные данные свидетельствуют, что должен! А НЕКТО говорит, что только через модуль! Эмули тут ни при чём, о них молчим, но ведь карта ОФИЦИАЛЬНАЯ, значит, послав ей кое-что, она должна правильно отреагировать. Если этого не происходит, значит надо что-то подправить в софтине, не более того. Так было, например, с Via2.6, а именно, с НТВ+Восток. Тюнеры, которые хорошо работали на Западных лучах, не понимали то, что лилось с Бонума! Ну, ведь подправили! А кардридеры не при чём... _________________ Хорошо в Сибири летом
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 16:11 Заголовок сообщения: |
| NASA777 писал(а): | | А кардридеры не при чём... | Как не причём? Я же привёл вам пример...
Для оффициальных карт и есть оффициальные тюнера операторов, которые используют кодировку Irdeto или Betacrypt, которых кардридеры работают на тактовой частоте 6 Mhz.
Это и есть особенность Irdeto/Betacrypt'a. Кстати, модул Драгон тоже работает на тактовой частоте 6 Mhz. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
NASA777
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 16:20 Заголовок сообщения: |
Я просто жотел обратить Ваше внимание на то, что есть тюнеры, изначально имеющие статус официальных для той или иной кодировки, в дальнейшем становящимися "всеядными", соответственно, без каких-либо аппаратных изменений! Классика жанра: Хум5400 и Сам9500! Ловкость рук, и никакого мошенства!
Да, и Дракон всё знает про Via etc! А частота всё та же... _________________ Хорошо в Сибири летом
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 16:23 Заголовок сообщения: |
| NASA777 писал(а): | Классика жанра: Хум5400 и Сам9500! Ловкость рук, и никакого мошенства!  | Вы просто не знаете историю!
За эти тюнера Самсунг и Хумакс ходили с Виаццессом в суд. Виаццесс конечно выйграл. Запретили таких пройзводить.
Не один оператор таких больше не признаёт своими оффициальными тюнерами.
И не Самсунг и не Хумакс больше таких не выпустить. Слишком дорого это им обошлось...  | NASA777 писал(а): | Да, и Дракон всё знает про Via etc! А частота всё та же...
| Драгон работает и на 3,57 и на 6 Mhz и не является оффициальном модулем не одного оператора.
А вас спор от этого и начался, что модул нужен. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
NASA777
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 16:33 Заголовок сообщения: |
Ай-ай, знаю я эту тяжбу, да, было дело! Но мы-то не об этом, ведь так? Я всё про своё, а именно: не важно, на какой частоте строчит этот долбаный ридер, важно то, что ему софтина отправляет, и как она обрабатывает ответ! Карта предполагается официальная, поэтому, всё должн быть в рамках. Вопрос - ответ. И ничего лишнего. И частота ридера в этом свете, как-бы, отходит на 3-й план... _________________ Хорошо в Сибири летом
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 16:51 Заголовок сообщения: |
Но ведь - Irdeto2 не взломано (или взломано, а мы просто не знаем об этом ).
Так, что единственная возможность (некоторые версии офф карт Irdeto2 провайдеров даже не работают в шаринге)
оффициальная карта, которая требует кардридера работавшего на тактовой частоте 6 Mhz.
Опять туда вышли...  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
NASA777
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 17:01 Заголовок сообщения: |
Да не, взломано-не взломано, тут ни при чём, алгоритм кодирования можно знать, а толку-то... Ключи в картах, карты защищены, и, на примере Via, ведь сам алгоритм не очень поменялся, всё те же команды, хеш, ничего (почти!) нового, а вот карты! Защита возросла многократно! И, если, удастся считать хоть один ключ из карты, это означает прорыв в будуещее! А кардридеры в этом деле не учавствуют! Да, и как это карта требует тактовую частоту? Да кто она такая?  _________________ Хорошо в Сибири летом
