...Ещё раз о ПРИЕМЕ с 42* и 60*Е
nikol
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2004 1:21    Заголовок сообщения: ...Ещё раз о ПРИЕМЕ с 42* и 60*Е Ответить с цитатой
Интересно знать,почему с Eurasiasat 1 (42*E) ресивер не сканирует автопоиск з а п а д н ы й луч ,хотя прописал East и S1? По карте покрытия нашего местоположения уровень сигнала для West - указан ~44dbW. Тарелка 0.9 Supral, конвертор Invakom 0.3. И ещё, pls поделитесь опытом: как правильно и на каком примерно расстоянии расположить 2-ой конвертор для Intelsat 904 (60*E) от основного 42*. Возникла проблема с приемом данного спутника, хотя уровень также высокий. При этом имеет ли какое-то значение для настройки в ресивере ВНОВЬ заданных частот каналов,если в МЕНЮ нет требуемого спутника ? Благодарю заранее.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2004 2:15    Заголовок сообщения: Re: ...Ещё раз о ПРИЕМЕ с 42* и 60*Е Ответить с цитатой
44dbW по карте и 0.9м ещё не значит, что на практике всё пойдёт "путём". Возможно мощность гораздо ниже чем указано, поэтому и нет захвата сигнала. В ручном режиме иногда лучше получается, попробуйте.
Делая мультифид, в фокусе устанавливается голова на наиболее слабый спутник. Но, если установите 60Е в центре, то понятно, что 42Е станет вообще проблематично смотреть (судя по вашим экпериментам). С 60Е уровень высокий по карте покрытия или как? "Возникла проблема с приёмом ..." , но показывает хоть что-то? уверены что антенна правильно настроена была на 60Е? Расстояние между конвертерами грубо: 60-42, то есть 18* . Фокусное расстояние, это примерная длина катета одной из сторон треугольника. Отложив от начала раскрыва антенны (первый катет) чуть в сторону 18* , то есть гипотенузу чуть в сторону от центра облучателя первой головы, получим необходимую длину второго катета. Там и крепим вторую голову с учётом разницы углов места между одним и другим спутником. Очень понятно правда Rolling Eyes ? На практике всё достигается экспериментально. Если смотреть на тарелку и она направлена будет на 42Е, а 60 сбоку, то 60 будет находиться слева от 42Е и чуть выше, чем 42. А если 60 в центре, то соответственно 42 справа и чуть ниже чем 60Е. Если в меню нет нужного спутника, конечно же при настройке необходимо установить самому все необходимые параметры, начиная от настроек антенны и заканчивая поляризацией и т.д. Удачи.
