Влияние электромагнитных помех на прием KU-диапазона
эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 13:23    Заголовок сообщения: Влияние электромагнитных помех на прием KU-диапазона Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой , рядом с установленной тарелкой 60см находится передающая антенна УКВ диапазона, передатчик видимо достаточно мощный, полностью отсутствует прием на вертикальной поляризации; на горизонталке все нормально. Перепроверено на железо все на 100%. Подскажите способы устранения этого влияния.
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 14:30    Заголовок сообщения: Re: Влияние электромагнитных помех на прием KU-диапазона Ответить с цитатой
---Снести (сломать ,убрать ...)антенну УКВ диапазона
---Снести (сломать ,убрать ...)тарелку 60см
Других вариантов не знаю
nik_nik
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 15:34    Заголовок сообщения: Re: Влияние электромагнитных помех на прием KU-диапазона Ответить с цитатой
попробуйте поставить заземленный экран сделанный из сетки рабицы со стороны передатчика. результат зависит от расстояния до передатчика УКВ
/Interstar S780_CRCI_/165см./ /NSS6.Ku/Yamal201.C+KU/ExpressAM2.С+KU/LMI75.KU
эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 15:59    Заголовок сообщения: Re: Влияние электромагнитных помех на прием KU-диапазона Ответить с цитатой
Расстояние до антенны метров 150, экран попробовать сделать можно, но это реальный выход из положения или предположение?
komisar
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего проблема с железом .Давай проверяй на 110%.
эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Железо исключено, поясняю при работе передатчика на вертикальной поляризации не только пропадает сигнал, но и падает уровень в три раза. Но самое главное в выходные дни все работает идеально. Сканировал ВЧ-анализатором излучение отсутствует, в рабочие дни все повторяется, вот такая вот хрень Rolling Eyes
AMU
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В выходные что передатчик не работает?
Спектроанализатором видишь помеху от передатчика?
Какое расстояние до антенны?
От помехи(если таковая есть) не избавишся - достаточно мощный сигнал переотражается от любой железки и даже отраженный он будет мощнее сигнала со спутника. Насчет помехи с передающей УКВ антенны первый раз слышу, на выходе любого передатчика стоят фильтра, да и диапазон УКВ вещания и диапазон приема со спутника - большой разрыв. У меня доводилось сталкиваться с помехой по приему - в С диапазоне от местных РРЛ(релееек).
Удачи
эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в выходные действительно не работает, как я уточнил антенна принадлежит районному обэп, расстояние метров 150. Антенна стандартная штырь с тремя противовесами. Сам столкнулся с такой проблемой первый раз. Другой рассказал бы, не поверил. Но увы, это факт, реальная помеха на вертикальной поляризации. Причем тарелка установлена на крыше, приемник на 2-м этаже пятиэтажки, если вылезти на крышу то излучение такой силы, что еще раз настроится на спутник или перестроится на другой весьма проблемно, возможно помеха наводится еще и на кабель. Хотелось бы увидеть реальное решение.
Alinco
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня рядом(метров 5) с тарелкой 90см стоит антенна на УКВ 5/8, мощность около 50 вт и помех никогда не замечал. Может быть дело в кабеле на передающей антенне.
komisar
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй меняй по очереди конвертор, кабель, тарелку на больший размер, заземли кабель.
эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю чудес конечно не бывает, но факт вещь упрямая. Уменя уже были такие проблемы с С-диапазаном, но то другое. Мне подсказали, что возможен эфект интерференции когда тарелка смотрит точно на передающую антенну, как солнечная интерференция. Все об этом знают. Но вот как бороться с этим не знает никто Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 1:09    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Ваш вопрос классический. Происходит выпрямление высокочастотных помех находящихся вне принимаемого частотного диапазона. Нелинейность элементов приемного тракта , как то диодов микросхем даже внутри ЛНБ и прочего приводит к "подмешиванию" напряжений низкочастоных трактов. Увеличиение напряжения на 1-2 в достаточно для конвертера (15-16в) чтобы произошел переход в другой режим (Н). Нужно , на мой взгляд, измерить помеху в кабеле отдельно , отключив его . Простым НЧ осциллографом или даже чуствительным вольтметром. и т.д. Заземление кабеля в двух концов приведет только к увеличению постоянной составляющей , надо один конец заземлять через емкость . Попробуйте тюнер разместить непосредственно у антенны , соеденив коротким кабелем его с ЛНб. Множество приемов мне , как радиолюбителю с более чем сорокалетним стажем , приходилось применять и приходится решать эти вопросы. Мой Inverted Растянутый на 3 дома с 8ми метровой мачты уже не дает помех от мощного ТХ.
эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 9:58    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
Попробую воспользоваться советом. Емкость конденсатора на таких частотах я понимаю, большого значения не имеет. Длина кабеля порядка 20м. Бум пробовать.
Опыт в связи у меня тоже с 91года. Военная специальность мастер по ремонту КВ станций большой мощности.
эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что неужели никто в России не сталкивался с такой проблемой, отзовитесь?
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2006 10:40    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
Дложил бы вначале о результатах, что ли.
trert
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2006 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант такой.
поставить металический экран около тарелки,двигая его экспериментальным способом,
или переставь тарелку на стену с другой стороны здания
оформление подписок на spectrumsat
прием платежей на spectrumsat
без комиссии
http://tv.flybb.ru/topic76.html
спутниковый интернет, нтв плюс, спутниковое тв, цифровое тв, HDTV, триколор
Koritskiy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2006 15:47    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
Это можно проверить очень просто - повернуы конвертер вокруг своей оси на 90 градусов, а в тюнере заменить V на Н и наоборот. Если прием появиться - значить действительно проблема в этом.
0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E
эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 23:13    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
ну вы блин даете вначале темы пояснял, что на горизонтальной поляризации все работает, проблема только с вертикалкой
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 6:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эксперт
ganimed похоже правильную мысль подал о наводке по напряжению , которая не дает конвертору работать в режиме вертикальной , надо измерить какое напряжение все же приходит на конвертор , при включенном ресивере в той и другой поляризации , измерить при выключенном , тогда можно о чем то говорить , а так пока только теория , если помеха лезет в этот диапазон ,то Вы бы наверняка и транспондеры с горизонтальной поляризацией не видели , мне думается что сильная наводка по напряжению в кабеле
Потом есть ли различие в качестве принимаемых в Н в будние дни и в выходные когда молчит передатчик?
Арх
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь конвертер обычный(теперь и не найти).Поставь в позу приёма вертикальной и увидишь-помеха по вч или что.
