Alexey1997
Добавлено: Сб Окт 28, 2006 18:06 Заголовок сообщения: Люди добрые помогите решить проблему с конвертером. |
Купил моноблок DreamTech ( совмещенный C+Ku). Он вроде для прямофокуса (к комплекте есть облучатель в виде колец). Продавец сказал что если снять этот облучатель и поставить насадку (облучатель) для оффсета, то этот моноблок сможет работать на оффсетной антенне. Поставил этот моноблок на оффсетную антенну.
"C" диапазон вижу, но плохо (всего 21%) Ku диапазон не вижу вообще (как его не крутил - бесполезно). Помогите, что нужно сделать, чтобы он работал нормально, чтобы можно было смотреть и Ku и C...
Помогите, если кто знает, в чем может быть проблема. Жду вашего ответа. С уважением...
Последний раз редактировалось: Alexey1997 (Сб Окт 28, 2006 18:11), всего редактировалось 1 раз |
Alexey1997
Добавлено: Сб Окт 28, 2006 18:09 Заголовок сообщения: |
тут вот фотография этого конвертера
Alexey1997
Добавлено: Сб Окт 28, 2006 18:16 Заголовок сообщения: |
вот внутренности:
wagonmoon
Зарегистрирован: 04.11.2004 Сообщения: 61 Откуда: южно-сахалинск
Добавлено: Сб Окт 28, 2006 20:01 Заголовок сообщения: |
| Попробуй поставить поляризационную пластину, причем нужно определить (вращая пластину в конверторе), оптимальное соотношение уровней Ku и С сигналов. И еще такие конверторы любят сильный сигнал, т.е. большие тазики. |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Окт 28, 2006 20:07 Заголовок сообщения: |
У меня приятель на днях купил такой же - дня два колдовал над ним пластину вынимает - Кu диапазон идет - вставляет - наоборот С идет Кu напрочь пропадает - на офсете 1.20 - на Экспресс АМ 2 80*Е экспериментировал - так и здал назад в магазин. Здесь видимо действительно нужна тарелка большего размера. Хотя сам лично не тестировал подобное изделие. _________________ DM 800 HD |
Серёга64
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 301 Откуда: Саратовская область
Добавлено: Сб Окт 28, 2006 22:49 Заголовок сообщения: Re: Люди добрые помогите решить проблему с конвертером. |
| Alexey1997 писал(а): | Купил моноблок DreamTech ( совмещенный C+Ku). Он вроде для прямофокуса (к комплекте есть облучатель в виде колец). Продавец сказал что если снять этот облучатель и поставить насадку (облучатель) для оффсета, то этот моноблок сможет работать на оффсетной антенне. Поставил этот моноблок на оффсетную антенну.
Помогите, если кто знает, в чем может быть проблема. Жду вашего ответа. С уважением... |
Сдай. На офсет не потянет. На фотке облучатель Ку диапазона для прямофокусной.
Моё личное мнение, всё совмещённое лабуда. С уважением. |
Серёга64
Добавлено: Сб Окт 28, 2006 22:51 Заголовок сообщения: |
| wagonmoon писал(а): | | Попробуй поставить поляризационную пластину, причем нужно определить (вращая пластину в конверторе), оптимальное соотношение уровней Ku и С сигналов. И еще такие конверторы любят сильный сигнал, т.е. большие тазики. |
Он говорит. что Ку не видит, а ты советуешь пластину ставить, дополнительно Ку затенять. Непорядок. |
melya
Добавлено: Вс Окт 29, 2006 5:22 Заголовок сообщения: |
А где облучатель под ку в виде раструба на торец с-бенд _________________ 90-80' 75.60.56.53.42.40.10.13.7дальше ждемс |
filin2000
Добавлено: Вс Окт 29, 2006 6:49 Заголовок сообщения: |
| Alexey1997 писал(а): | вот внутренности:
гдето я это уже видел
у альяно помоему
судя по картинкам у тебя нет главной детали
внутренности тоже нужно доработать , палка дюралевая там особо не к чему , но главное раструб вот такой нужен на офсетку , как у меня
90%успеха
так что сдавать в магазин не спеши , рекомендую на жопу приторочить кушник инверто под офсетку
потому как данная конструкция всеже предназначена сугубо для ямала на свэк 1м80см на прямофокус _________________
Alex313
Зарегистрирован: 05.11.2005 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вс Окт 29, 2006 8:41 Заголовок сообщения: |
Все дело в деполяризаторе (пластине).
Если ее поставить не будет Ku-диапазона. Сам волновод Ku имеет маленький размер. А пластина толстая и почти полностью его перекрывает.
Испробован и рекомендован такой способ. Работает как в офсетном так и в прямофокусном варианте.
Пилим пластину поперек на три равные части. Две из них приклеиваем изнутри к боковым стенкам конвертера напротив друг друга в том месте, где бы при установленной пластине было максимальное усиление в С-диапазоне.
Все. _________________ 1,4м 90Е(С+Ku)+80Е(C+Ku)+75Е(Ku)
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16 |
Alexey1997
Добавлено: Вс Окт 29, 2006 9:15 Заголовок сообщения: |
>У меня приятель на днях купил такой же - дня два колдовал над >ним пластину вынимает - Кu диапазон идет - вставляет - наоборот С >идет Кu напрочь пропадает - на офсете 1.20 - на Экспресс АМ 2 >80*Е экспериментировал - так и здал назад в магазин. Здесь видимо >действительно нужна тарелка большего размера. Хотя сам лично не >тестировал подобное изделие.
Повезло ему как я вижу... А тут зацепить хотябы Ku диапазон...
Эх... Мне бы такие проблемы, как у твоего приятеля. Там можно было "довести до ума"... |
