sezam 7700
shkuliya
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2006 6:17    Заголовок сообщения: sezam 7700 Ответить с цитатой
sezam 7700 в принципе неплохой аппарат. но обнаружился такой глюк
при установках на Ямал 90 C-band 5150 , каналы находит, но каналы
с частотой ниже ,чем 3600 пишет ,что канал заблокирован,хотя в настройках все блокировки сняты,прошивка заводская.Проверялось
на двух разных ресиверах sezam 7700 и двух разных антеннах настроенных на Ямал .Кто-нибудь сталкивался стакой проблемой?
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2006 7:40    Заголовок сообщения: Re: sezam 7700 Ответить с цитатой
shkuliya писал(а):
sezam 7700 в принципе неплохой аппарат. но настроенных на Ямал .Кто-нибудь сталкивался стакой проблемой?
Для начала попробуй изменить транспондеры или скорость потока на 1-2 пункта в конце в сторону увеличения или уменьшения, иногда помогает.
shkuliya
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2006 11:42    Заголовок сообщения: sezam 7700 Ответить с цитатой
дело в том, что блокируются все каналы до частоты 3600мгц ,т.е
такие как Nord,CNL,Chita,туркменский пакет и т.д.Ресивер их видет и
прописывает,но при нажатии на канал пишет, что он блокирован.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2006 12:06    Заголовок сообщения: Re: sezam 7700 Ответить с цитатой
Да?ну теперь удали все эти транспондеры и заново их пропиши и просканируй.Может так пойдет.
shkuliya
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 14:52    Заголовок сообщения: sezam7700 Ответить с цитатой
настройки сбрасывал на заводские, переустанавливал каналы ,выскакивают теже блокированные каналы.В магазине проверили остальные оставшиеся 4 ресивера та же проблема.
Может это потделки? Хотя заказывали в приличной фирме. Пульт
другой, поменьше и черного цвета.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 15:01    Заголовок сообщения: Re: sezam7700 Ответить с цитатой
shkuliya писал(а):
настройки сбрасывал на заводские, переустанавливал каналы ,выскакивают теже блокированные каналы.В магазине проверили остальные оставшиеся 4 ресивера та же проблема. Sad
Как надумаешь перепрошивать. Sad
shkuliya
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 14:55    Заголовок сообщения: sezam 7700 Ответить с цитатой
Спасибо за информацию.В проблеме разобрался.Проблемой блокировки частоты страдают более старые версии софта.Поменял
4 разных типа прошивок.Понравились bluebox 2.11 и HL 2.11.Остановился на последней.
