Nefis
Добавлено: Вс Окт 29, 2006 15:30 Заголовок сообщения: 2 тюнера: на каждый по 2 конвертора. |
| Можно ли сделать так, чтобы в квартире на 2 тюнера,на каждом показывали каналы 2 конверторов (C-band YAmal 201 90E и C-band Express AM2 80E)???? И что для этого нужно, сохраняяя вертикальную и горизонтальную поляризации? |
alex.n
Добавлено: Вс Окт 29, 2006 16:15 Заголовок сообщения: |
| 2 твиновых конвертора,2 DiseqC.И вроде усе. |
didyaua
Добавлено: Вс Окт 29, 2006 20:10 Заголовок сообщения: |
| А существуют ли твины C-band??? |
fonaref Модератор
didyaua
Добавлено: Вс Окт 29, 2006 20:34 Заголовок сообщения: |
| На Украине, а точнее в Одессе, твинов C-band не встречал в продаже. |
Alex313
Зарегистрирован: 05.11.2005 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 7:13 Заголовок сообщения: |
Существуют и реально продаются:
на два независимых выхода
A-Telecom ATC-2620
EUROSTAR-1602C
Inverto IDLP-TCBAND
на четыре независимых выхода
EUROSTAR-1604C _________________ 1,4м 90Е(С+Ku)+80Е(C+Ku)+75Е(Ku)
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16 |
Nefis
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 16:08 Заголовок сообщения: |
| головки )конверторы) у меня есть... коробока какая-то с двумя выходами подсоединена на один тюнер.. А какую нужно коробочкудля развлетвления на 2 тюнера???? |
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 16:16 Заголовок сообщения: |
| Nefis писал(а): | | головки )конверторы) у меня есть... коробока какая-то с двумя выходами подсоединена на один тюнер.. А какую нужно коробочкудля развлетвления на 2 тюнера???? | Тебе же написали что надо twin конвертеры. То есть на каждом конвертере должно быть по два выхода. У тебя такие ? "коробочка какая-то с двумя выходами" - это скорее всего DiseQc . Чтобы подключить на два ресивера независимо тебе таких надо два. _________________ Satellite Solutions For The UK |
AVT
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 17:14 Заголовок сообщения: |
Что вы парню голову морочите - зачем на 80Е (С) твин? Там в одной поляризации всё идёт...  _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 17:19 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | Что вы парню голову морочите - зачем на 80Е (С) твин? Там в одной поляризации всё идёт...  |
Так уж и в одной: http://www.lyngsat.com/eam2.html . Сам бы не морочил.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
AVT
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 17:28 Заголовок сообщения: |
Ё-моё! Извиняюсь, совсем забыл про 5-ый канал . _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
222
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 18:15 Заголовок сообщения: |
Во первых на каждый рессивер тебе нужен дисек 4х1(4 входа, 1 выход), на каждом входе стоит номер 1, 2, 3, 4, или LNB1, LNB2, LNB3, LNB4. Кроме дисеков есть ещё сумматоры: тональники (2 входа тон0, тон22 и один выход) и свитчи 12/18в (2входа 12в и 18в, выходов может быть много), еть ещё переключатели 0/12в (2входа 0в и 12в и один выход), через него можно в каждый рессивер подключить по 2 дисека. Так,как на 90С есть трансподеры с правой R, и левой L поляризацией (на 12в прав. и 18в левая) для 2х и более рессиверов нужен конвертор с 2мя выходами, потому-что при одновременном просмотре 90С если на одном включён канал на 18в (L), то на других не будет показывать каналы с правой (R) поляризацией. Каждый выход настраивается как отдельный спутник (по одному входу на дисеке и разные настройки на разных спутниках в рессивере). На 80 не обязательно головка с 2мя выходами, для этого есть разветвители (на каждый выход с конвектора - разветвитель). Отличаются разветвители от выше перечисленных и прочих тем что у них наоборот 1вход и несколько выходов (по числу рессиверов). Тебе нужны активные разветвители. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
222
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 18:21 Заголовок сообщения: |
Воощето точно, из-за 5го нужен твин. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
