Ranma
Добавлено: Вс Окт 29, 2006 23:30 Заголовок сообщения: Ремонт актюатора. Ответьте пожайлуста СРОЧНО ! |
Актюатор "Strong" 12`.
"Полетела" внутренняя резьба в полиэтиленовой гайке в штоке, в которую ввинчиваеться червячная передача.
1.Чем заменить полиэтиленовую гайку, востановить её или как ещё сделать ?
2.Каким ключом её откручивать ?
PS: Ответьте, пожайлуста, срочно!
Последний раз редактировалось: Ranma (Вс Окт 29, 2006 23:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Окт 29, 2006 23:33 Заголовок сообщения: Re: Ремонт актюатора. Ответьте пожайлуста СРОЧНО ! |
| Ranma писал(а): | "Полетела" внутренняя резьба в полиэтиленовой гайке в штоке, в которую ввинчиваеться червячная передача.
PS: Ответьте, пожайлуста, срочно! | Гайку откручивайте обычным ключом. Можно разводным. Выточить надо из латуни. Я давно заменил еще до вылета. |
Ranma
Добавлено: Вс Окт 29, 2006 23:43 Заголовок сообщения: Re: Ремонт актюатора. Ответьте пожайлуста СРОЧНО ! |
| ganimed писал(а): | | Ranma писал(а): | "Полетела" внутренняя резьба в полиэтиленовой гайке в штоке, в которую ввинчиваеться червячная передача.
Спасибо за ответ, только загвоздка в том, что гайка на 1-2 см внутри основной трубы(корпуса) штока и ещё нестандартная(19<X<22).
Последний раз редактировалось: Ranma (Пн Окт 30, 2006 3:10), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 0:01 Заголовок сообщения: Re: Ремонт актюатора. Ответьте пожайлуста СРОЧНО ! |
| Ranma писал(а): | | ganimed писал(а): | | Ranma писал(а): | "Полетела" внутренняя резьба в полиэтиленовой гайке в штоке, в которую ввинчиваеться червячная передача.
Спасибо за ответ, только загвоздка в том, что гайка на 1-2 см внутри основной трубы(корпуса) штока и ещё нестандартная(19>X<22). | Так давай к токарю нормальному - выточит за раз. Штангу им в образец . И дооолго еще крутить будете... Это уже проходили. Они это умеют - давно Это на потоке |
Ranma
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 0:16 Заголовок сообщения: |
| Там проблема, что ни разводным, не обычным ключом не достать, а только типа автомоб. свечной ключ нужен. |
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 0:26 Заголовок сообщения: |
| Ranma писал(а): | | Там проблема, что ни разводным, не обычным ключом не достать, а только типа автомоб. свечной ключ нужен. | Не понял. Вначале выкручивается стопорная втулка а за ней опорная. Там две дырки , обыкновенными круглогубцами. Может мы не о том гутарим? |
Ranma
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 3:08 Заголовок сообщения: |
| На Стронге, после того как открутил стопорный болт, снизу на корпусе редуктора+мотор и вытянул шток(внешняя большая труба, которая вставляется в хомут подвески+сам шток с шаровой на конце, который двигается). В бол. трубе стопорная гайка которая откручивается ключом от амортизатора, вынимаешься подшибник и тогда шток вставляешь на максимум( в протвоположный конец бол. трубы упираеться шаровая на штоке) на штоке видна полиэтиленовая гайка в которую ввинчиваеться червячная передача. Только гайка на 1-2 см внутри бол. трубы, что ни разводным, не обычным ключом не достать а только типа автомоб. свечной ключ нужен или торцевым ключом, но только размер нестандартный >19 и <22(хотя шестигранник). |
pinkslon
Зарегистрирован: 09.09.2004 Сообщения: 23 Откуда: Сургут,ХМАО-ЮГРА 61,38с.ш 73,48в.д
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 6:43 Заголовок сообщения: про ремонт актюатора |
Доброе время суток
Посмотри вот тут http://www.alyno.ru/old-forum/index.php была тема у альяно про ремонт с картинками. Поиск рулит
Удачи |
